Вопрос по АКПП (ZJ 97г)
В общем, на днях выскочил "джекичан", самодиагностика выдала три кода:
12 (Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.)
45 (Соленоид повышающей передачи и его цепь. )
55 (Это код конца сообщений.)
Больше всего напряг код 12. Хотя каких то изменений в поведении авто не заметил... Масло в норме.
И самое главное smile Когда купил авто, изначально был глюк, дёргалась при переключении с первой на вторую...
Собстно, вопрос, не может ли это дёрганье быть как раз из за соленоида повышающей передачи?
Ну и самый главный вопрос, на что я попал? ( разбор АКПП?)
Заранее пасиб за ответы smile
СХ27
114
замена датчиков давления поизводится со снятием поддона и замены оных.то что дёргалась машинка из-за датчиков это факт.вобщем купить 2 датчика и фильтр с прокладкой акпп,ну можно ещё и масло махнуть до кучи
373
cx27, Ясно smile Пасиба за ответ.
Кстати, Александр, не соорентируете, сколько примено будут стоить зп+работа?
65
Quote (Zlodei)
если честно я это уже болезнью считаю......и вина тут не в коробке а в кардане переднем!!!
СХ27
114
Zlodei, датчики примерно по 4500 за штуку.6 литров атф +фильтр пластиковый с прокладкой металопластик 890+1080
и работа 2400р
373
cx27, Ясно, примерно 15-ка вырисовываецца sad Будем думать,хде денех взять..
В любом случае, пасибо smile
СХ27
114
нема за шо biggrin можно всё купить самому.выйдет на тыщу дешевле.только гарантий никаких
373
cx27, Да мне не дешевле надо, а результат wink
И по мосту переднему опросы есть (гудит)
Но наверно, лутьше и проще к вам доехать, и на месте смотреть smile
СХ27
114
действительно лучше воотчую с мостом .
45
Автомобиль: Niner 5.9
Quote (Zlodei)
И самое главное Когда купил авто, изначально был глюк, дёргалась при переключении с первой на вторую...
первый пункт-фигня, забей так же как и третий.
по второму вначале посмотри 3 контактный разъем слева по ходу движения на коробке, он круглый такой.
у меня проблема была именно в нем, датчики всегда успеешь поменять. удачи
373
Quote (mat56)
Ясн, пасибо, гляну smile
СХ27
114
бугага.это разьём датчика парк -нейтрали чтоль?
373
cx27, Саш, исчё вопрос, "соленоид повышающей" он там один, или их несколько, в плане оттдельно можно поменять или все сразу?
Для ясноты картины: Если резко газу дать, то всё норм, рывков нет... А вот если плавно давить, то дёргается...
Просто в ТРИ А причину не нашли...
СХ27
114
меняют сразу два солиноида.
373
cx27, Понял, пасибо. Мож на след. неделе подъеду smile
СХ27
114
ок.с наступающим biggrin
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 2000 г.
cx27, вечер добрый. идет звон из АКПП,что может быть? cry
СХ27
114
постоянный на холостых?турбина наелась в трансформаторе
cx27, на холостых всё ОК, на оборотах
СХ27
114
аллюминевая лопатка с турбины трансформатора там брянчит.ремонт трансформатора как минимум.звук должен быть не звонкий
cx27, звук я бы не сказал что звонкий,но в салоне слышно.
СХ27
114
сложно судить без больного.но мне всёже кажется что трансформатор
cx27, если не секрет, на сколько тыров я попал?
СХ27
114
снятие установка +масло литров 8 и ремонт транса примерно 4500-5000р
cx27, спасибо за инфу.. sad
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Vetril
    • Voldemarych
    • DSafron
    • dynamo
    • agregat97
    • Sem666iv
    • filimon
    • MasDan
    • MikeGCh
