Вопрос по АКПП (ZJ 97г)
В общем, на днях выскочил "джекичан", самодиагностика выдала три кода:
12 (Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.)
45 (Соленоид повышающей передачи и его цепь. )
55 (Это код конца сообщений.)
Больше всего напряг код 12. Хотя каких то изменений в поведении авто не заметил... Масло в норме.
И самое главное smile Когда купил авто, изначально был глюк, дёргалась при переключении с первой на вторую...
Собстно, вопрос, не может ли это дёрганье быть как раз из за соленоида повышающей передачи?
Ну и самый главный вопрос, на что я попал? ( разбор АКПП?)
Заранее пасиб за ответы smile
СХ27
114
замена датчиков давления поизводится со снятием поддона и замены оных.то что дёргалась машинка из-за датчиков это факт.вобщем купить 2 датчика и фильтр с прокладкой акпп,ну можно ещё и масло махнуть до кучи
373
cx27, Ясно smile Пасиба за ответ.
Кстати, Александр, не соорентируете, сколько примено будут стоить зп+работа?
66
Quote (Zlodei)
если честно я это уже болезнью считаю......и вина тут не в коробке а в кардане переднем!!!
СХ27
114
Zlodei, датчики примерно по 4500 за штуку.6 литров атф +фильтр пластиковый с прокладкой металопластик 890+1080
и работа 2400р
373
cx27, Ясно, примерно 15-ка вырисовываецца sad Будем думать,хде денех взять..
В любом случае, пасибо smile
СХ27
114
нема за шо biggrin можно всё купить самому.выйдет на тыщу дешевле.только гарантий никаких
373
cx27, Да мне не дешевле надо, а результат wink
И по мосту переднему опросы есть (гудит)
Но наверно, лутьше и проще к вам доехать, и на месте смотреть smile
СХ27
114
действительно лучше воотчую с мостом .
45
Автомобиль: Niner 5.9
Quote (Zlodei)
И самое главное Когда купил авто, изначально был глюк, дёргалась при переключении с первой на вторую...
первый пункт-фигня, забей так же как и третий.
по второму вначале посмотри 3 контактный разъем слева по ходу движения на коробке, он круглый такой.
у меня проблема была именно в нем, датчики всегда успеешь поменять. удачи
373
Quote (mat56)
Ясн, пасибо, гляну smile
СХ27
114
бугага.это разьём датчика парк -нейтрали чтоль?
373
cx27, Саш, исчё вопрос, "соленоид повышающей" он там один, или их несколько, в плане оттдельно можно поменять или все сразу?
Для ясноты картины: Если резко газу дать, то всё норм, рывков нет... А вот если плавно давить, то дёргается...
Просто в ТРИ А причину не нашли...
СХ27
114
меняют сразу два солиноида.
373
cx27, Понял, пасибо. Мож на след. неделе подъеду smile
СХ27
114
ок.с наступающим biggrin
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 2000 г.
cx27, вечер добрый. идет звон из АКПП,что может быть? cry
СХ27
114
постоянный на холостых?турбина наелась в трансформаторе
cx27, на холостых всё ОК, на оборотах
СХ27
114
аллюминевая лопатка с турбины трансформатора там брянчит.ремонт трансформатора как минимум.звук должен быть не звонкий
cx27, звук я бы не сказал что звонкий,но в салоне слышно.
СХ27
114
сложно судить без больного.но мне всёже кажется что трансформатор
cx27, если не секрет, на сколько тыров я попал?
СХ27
114
снятие установка +масло литров 8 и ремонт транса примерно 4500-5000р
cx27, спасибо за инфу.. sad
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 449 гостей (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    • evgens70
    • Dimastyi
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43512
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
