Лопнул поршень переднего тормозного супорта
Alexliss76
7 2006
Сегодня решил поменять передние колодки и столкнулся с вот такой неприятностью
Трещина уходит вовнутрь поршня до конца. Вопрос что делать ?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, поршень :  05066 425AA (P665301 от Frenkit )
манжета+пыльник : 05066 426AA (41100 от BBP)
  • Нравится 1
поршень отдельно продается ?
конечно, в оригинале идет поршень + манжета + пыльник
ИМХО - лучше Мопар
7 2006
Меняется геморно?
Изменено пользователем Alexliss76
@Alexliss76, я на Чирке еще не делал , но , обычно , операция довольно муторная . Выскакивает он легко - достаточно педалью поработать , а вот засунуть обратно , да еще пыльник аккуратно завести ...
Лучше снять суппорт , но перекрыть стекание  тормозухи . Иначе блок АБС может воздух хватануть , потом (не дай Бог) придется у официалов на сканере прокачивать .
7 2006
То есть нужно вставить пыльник и тихонько вставить поршень !? Смазывать его надо ?
выдавили старый - мелкой шкуркой прошлись внутри цилиндра - выкинули старую манжету - шилом пошкрябали канавку под манжету - все промыли и продули - вставили смазанную ТЖ новую манжету - вставили новый поршень смазанный ТЖ - задавили его до половины - одели пыльник - задавили до конца - посадили пыльник на место - прокачали - поехали с улыбкой на лице
@Alexliss76, манжету в цилиндр - пыльник на поршень - поршень в цилиндр (тихонько может не получиться :D , но стучать нельзя) - заправить пыльник в проточку на цилиндре . Смазывать тормозухой . Я под пыльником потом слегка пачкал "Слипкотом" .
  • Нравится 1
7 2006
При извлечении поршня из цилиндра нужно тормозной шланг пережимать или тормозуха не потечет ?
Потечет , конечно . Причем , там крепеж под болт "банджо" - только пережимать .
крышку с бачка не снимайте и поставьте в распор между педалью тормоза и сиденьем распорку - выльется не сильно много
Только не забыть клемму с аккумулятора снять , а то операция затянется - штатные лампы стопарей плафоны поплавят . :D
  • Нравится 1
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
я точил из дюраля поршень каких то конских денег стоит...два года уже нормально проблем нет
8 CRD 2006
@Alexliss76,
Было бы хорошо сделать отчётец с фотографиями......тоже предстоит эта процедура, но всё никак не складывается, только ремкомплект купил и в гараж положил.....
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
приехал ремкомплект?
7 2006
Ремкомплект пришол но праздники не дали заняться  ремонтом! После замены колодок загорелась вся панель абс и все что связано с системой антипробуксовки
4 бензин
страшненько....
7 2006
Решил сегодня все таки поменять поршень! К сожалению дождь не дал снять весь процесс замены, заканчивал промокший насквозь под салют грома и молнии. Процесс замены казался сложным но как говорится : глаза боятся, а руки делают.
1) Снимаем колесо
2) Откручиваем два болта на 12 и снимаем скобу с поршнем
3) Снимаем пыльник
4) потихоньку рукой нажимаем на педаль тормоза не до конца (придется делать несколько раз так как приходится оббегать машину и смотреть на сколько вышел поршень, с напарником это делать удобней)
5)Пережимаем тормозной шланг и  вынимаем старый поршень, меняем уплотнительное кольцо
6) Смазываем новый поршень тормозухой и вставляем обратно в цилиндр
7) Производим процесс сборки в обратном порядке
К сожалению из за дождя пришлось снять цилиндр и отнести домой и вставлять поршень дома! Если следить что бы поршень не перекосился в процессе вставления в цилиндр то встает все на место за секунду! Если цилиндр не снимать то шланг тормозной пережать ( я сделал это медицинским зажимом) выкрутить болт прокачки обязательно
  • Нравится 3
8 CRD 2006
Ай молодца!!! Респект за отчётец!
7 2006
Спасибо ! Хотел поподробнее пофоткать но дождь все планы поломал
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex71
    • VVG
    • Rommel-86
    • Tjeep разбор
    • ales1988
    • shon73
    • Andrey_NP
    • Александр 051
    • Lazy61
    • Сергей778
    • юрий421
    • toles
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
