коды ошибок
NN52
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Всем доброго времени суток. Просветите, что означают ошибки P 0741. P 0731 и U 0401. Попал я по-ходу...
29
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
 100% не уверен, но надеюсь поможет :
P0731 GEAR 1 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно
P0741 TCC PERF OR STUCK OFF Дифференциал всегда выключен (разблокирован)
Получается проблемы и в АКПП и в раздатке?
а как проявляется проблема, помимо наличия ошибок?
Загораются лампы ESP, BAS и "скользкая дорога", а/м встает и ни вперед, ни назад. Глушишь/запускаешь, лампы не горят, едешь 100 метров и история повторяется. Затем появилось жужжание в районе гидротрансформатора. Пока ехал (в несколько этапов с вынужденными остановками) в сервис, загорелся "джеки чан". Предистория: на трассе раза три за 100 км, на 1-2 сек "кто-то прихватывал за задницу". Подумал, что-то с топливной системой, надо заехать на промывку, но вылезло совсем другое. Сейчас машина в ремонте, по итогам отпишусь.
16
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
P0741 судя по всему главная ошибка
Возможные причины:
- проблема с соленоидом torque converter clutch ("сцепление" бублика) или его управлением или залеганием клапана блокировки
- проблема с самим бубликом
- проблема гидромодулем
- проблема с TCM
Из-за P0741 возникает P0731 - несоответствие показаний датчиков скорости вращения входного и выходного валов.
Из простого: масло-фильтр в коробке давно меняли? какой уровень?
Если с АТФкой порядок, то велкам к коробочникам за приговором.
Коробка как я понял 722.6 (NAG-1)? Хорошая коробка, если за маслом-фильтром следить ходит очень долго.
42RLE на 3,7 подубовее и покрепче, старая только. По сути третья реинкарнация Ультрадрайвовской 41TE 1989 года.
Изменено пользователем Cairns
Эпопея с АКПП у меня все продолжается. Теперь на другую тему: подскажите, кто знает, как снимаются топливные трубки, которые уходят от тройника-штуцера вниз? Неужели, чтобы добраться к ним, нужно снимать радиаторы-вентиляторы и компрессор кондея?
запчасти
http://s010.radikal.ru/i314/1508/6f/2a499036b510.jpg
работа
http://s017.radikal.ru/i424/1508/6c/a62cbcae7cdd.jpg
Кроме этого, покупка опоры АКПП - восемь с половиной т. р.
Изменено пользователем NN52
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Привет.  Загорелся чек. Решил прочитать код ошибки путем само диагностики. Выскочила какае та фигня. Информации не нашел. Может кто  знает , что не будь об этом.
Это значит что кодов нет )
На этом кузове самодиагностика не работает. Как и на всех машинах с 2005 года. Надо читать сканером.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • ZAGAN
    • Олег Щербаков
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15649
