Течь переднего редуктора
Roman123
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Народ, доброго времени суток! Сегодня обнаружил течь с переднего редуктора, а именно в месте, где крепится привод к редуктору! Думаю, что потек сальник, просто больше там нечему течь..... Обзвонил официалов ждать долго от 3-10 рабочих дней еще и забирать его не ближний свет :mad:
Вопрос:
1. Может у кого-нибудь есть размеры сальника или кто-нибудь знает где их можно найти, что бы подобрать неоригинальный?
2. Особенной он формы или обычной?
2. Какое масло и каким объемом заливается в редуктор?
вин напишите... оригинал 300 рублей стоит, есть ли смысл в колхозе?
62
Очень срочно нужен! В субботу в командировку ехать. VIN: 1J4RR5GG8BC568408
левый 68084185AA
правый 68084184AA
минимальный срок поставки 2-3 дня, так что это уже следующая неделя
62
Спасибо! Придется колхозить(((
так сильно течет? старый вырвете, новый не найдете, командировка будет под угрозой
62
Очень сильно потекло((( Тоже верно! Будем надеяться что все получиться. С так сальником 2 т.км. тоже не вариант ехать((((
  • 3 года спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго всем дня! Дней 10 назад при осмотре машины обнаружилось что передний редуктор немного в масле, пятно идет сверху сбоку, грешил на пробку - но не может быть, она ниже находится. Протер масло и покатался эти дни - сегодня осмотрел - ситуация та же, редуктор снова в масле, складывается ощущение что потек идет из под сальника правой полуоси.  Нашел сальник 68084184AA правый ( 68084185AA левый.) Это его точно номер? и кто сталкивался, как менять его, ничего сложного нет ? заранее спасибо
  • 9 месяцев спустя...
69
Спустя 10 мес ситуация не поменялась, редуктор по прежнему потеет, но при детальном изучении пришли к выводу что потеет скорее всего через стык ( шов ) корпуса редуктора. Он там на герметике. Протягивали болты - не помогло.
Вопрос о лечении - надо колоть редуктор , насколько это сложное мероприятие, с его снятием, есть ли там какие то специальные прокладки или только герметик,  кто то сталкивался с подобным?
Автомобиль: jeep grand cherokee wk (2005) 4.7
Та же проблема..
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Есть бу редуктор сухой и чистый, интересующиеся пишите в личку
Доброго времени суток) Попробуйте обратиться к Олегу с Ботанической. (https://jeep4x4club.ru/profile/31146-oleg-s-botanicheskoy/).
Олег занимается редукторами. Посоветовали обратиться к нему.  У меня была проблема с выходом из строя игольчатого подшипника в корпусе переднего моста (дифференциала) правая сторона. Поменял сальник 68084184AA правый и подшипник номер НК 4020. WK2 дорестайл.
  • Nordicus изменил название на Течь переднего редуктора
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • Val5853373
    • Ferrat
    • maycat
    • Я Геннадий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94783
    3. Jeep Wrangler JK утонул на броде по капот
      Wrangler (JK) 2011 года пригнали в ТРС-Моторс после неудачного выезда на бездорожье. На броде машина ушла в воду по капот и простояла так полдня.
      Буксиром вытащить не получилось, поэтому мотор завели и своим ходом проехали ещё около пяти километров. Вода к тому моменту уже попала в коробку и смешалась с маслом в эмульсию.
      Что показала разборка коробки
      Коробку сняли и разобрали. Вместо масла внутри стояла мутная эмульсия, и эта смесь работала по всем пакетам фрикционов. Картонно-фрикционный слой на дисках размок и сцепные свойства потерял.
      Хуже всего сработал не сам брод, а поездка после него. Пока машина просто стоит в воде, повреждения ограничены. На ходу эмульсия идёт по коробке под давлением и достаёт до каждого пакета фрикционов.
      Почему вода растворяет фрикционные диски
      Фрикционный диск устроен просто: металлическая основа, на ней наклеен слой вроде плотного картона с фрикционными вкраплениями. Этим слоем диск входит в зацепление с соседними металлическими дисками и передаёт момент.
      Вода и масловодяная эмульсия этот слой растворяют. Диск остаётся без рабочей поверхности и держать перестаёт, восстановить его уже нельзя. Если оставить эмульсию в коробке, диски доживают на остатке ресурса: когда именно всё встанет, предсказать невозможно, может пройти две-три тысячи километров, а может и десять.
      Чем закончился ремонт
      Заменили все фрикционные диски и прокладочный комплект с резиновыми уплотнениями и сальниками. Старые резинки после разборки обратно не идут, поэтому прокладочный комплект здесь обязателен, а картон фрикционов от эмульсии не восстановить.
      Что делать, если Wrangler ушёл под воду
      Главное правило: не заводить. Запустил и поехал — эмульсия расходится по агрегатам, и повреждений становится больше. Сначала машину достают на буксире или эвакуаторе, без запуска двигателя и трансмиссии, потом меняют жидкости в коробке, двигателе, переднем и заднем редукторах, а где можно, промывают агрегаты не запуская.
      Отдельно на Wrangler стоит проверить шланг сапуна переднего редуктора: он любит соскакивать, и тогда вода попадает в редуктор даже без серьёзного брода. Светлая эмульсия на щупе или в расширительном бачке после выезда в воду — прямой повод разбираться, не дожидаясь, пока агрегат встанет.
