вопрос по акпп
День добрый!
  Авто WK 1, 3.7, на горячую или на холодную не важно, акпп иногда не переключает, в основном с первой на вторую, бывает со 2 на 3, но это реже, при этом на приборке загораются все положения акпп одновременно! приостанавливаюсь или сбрасываю скорость, после этого едет нормально, день может проездить без проблем на следующий может тупить начать!   Сделал две диагностики и сказали вроде как нужно перепрошивать мозги, а сама акпп в рабочем состоянии, масла в достатке, не горелое!
Так вот, кто-нить сталкивался с такой проблемой? Могут ли действительно это все неполадки быть из-за мозгов? Кто нить занимается кроме официальных дилеров этой перепрошивкой и сколько она может стоить, а то офицалы не говорят cтоимость, может блок проще взять б/у?
ошибки для начала считайте, если загораются все символы на приборке, то может быть проблема в селекторе АКПП
селектор смотрели в сервисе, по номерам ошибки не помню, но сказали за мозги, а именно за перепрошивку!
перепрошивка помогает очень редко, практически никогда не помогает
Наверное имеет смысл к дилерам еще поехать диагностику сделать, думаю просто еслиб в самой коробке, внутри что-то полетело, она бы постоянно доставляла проблемы или в аварийный режим встала, а не через день, изредка мозги мне делала!
Именно так, только выберите правильного дилера.
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже самое появилось. Вы разобрались? В чем проблема?
  • truckdriver
    • 39019 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208127 Просмотров
    • 449494 Просмотра
