Перегрев тормозных дисков
AlexIV
Макс, вот вам еще одно наблюдение. Диски начинают перегреваться и начинается биение руля на торможении когда колодки изнашиваются примерно до 12 мм.
Не, я под это наблюдение не попадаю. На 20 с чем то тысячах, стандартно примерно как и у всех, поменял оригинальные тормозные диски. Колодки были практически не стерты.
Вывод: Надо просто меньше тормозить  :lol2:
Автомобиль: jeep grand cherokee
У меня началось биение на 21, к 25 было уже не возможно. Так что попадаешь.
Я как раз и мерил оригинальные колодки после пробега 24 т км
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Я откатал год (20 тыщ) на ферродо писал уже, что с августа прошлого года не вспоминаю о проблеме. Проточил диски и выкинул штатные колодки где то на 20-23 наверно, у штатных износ до половины не дошёл.
Изменено пользователем MGPS
1 379
Автомобиль: Glk
@palekom,
MGPS уже отписался :) Но для чистоты эксперимента и я через 10т.км отпишусь))) Торможу много и с больших скоростей, пока феродо лучшие из тех что пробовал...перегрев пока не встречал :)
Такие колодки - Ferodo FDB 4403 ?
652
Конструкция тормозного диска, а именно, по другому сделано охлаждение. Другая форма, соответственно лучше отвод тепла...плюс возможно сама конструкция меньше перегрева боится.
Мне кажется, еще и аэродинамика в арке играет роль, а если нет еще и конструктивно предусмотренных воздуховодов для охлаждения, то чего еще же ждать при тепловыделении от торможения такой массы.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Друзья!
пробег 95200.
музыкальным джип стал.
свиристит, стрекочет - когда едешь.
тихо - когда тормозит.
видимо, пора поменять уже родные колодки!
ни на одной машине я столько не ходил....
вот совета прошу:
а надо ли мне менять диски?
замена вылетает в копеечку, а по прочтению этой ветки понял, что все равно будет бить...
если менять, то на что?
спасибо
У нас колодки со звуковым датчиком износа. Если руль не бьет на торможении то достаточно поменять только колодки.
Я бы еще на толщину диска глянул...
Будет не лишним
Никак не вкурю - как 95 т.км на одних дисках?! Колодки понятно, долгоиграющие.
У меня 57 ткм и просится 4-й комплект дисков. Какая-то засада ...
:shades:
p.s. надеюсь, что Евгений употребил последний глагол в его прямом смысле (применительно к автомобилю)
295
да, именно 95 тыс.
родные колодки и диски.
бьют на трассе после нескольких торможений со скорости высокой.
когда остывают - норма.
в городском режиме до 100 - проблем не доставляют вообще.
толщина дисков визуально в норме. Износ равномерный вроде.
немного синюшные, но это было с самых первых км пробега (впрочем как и битье).
Мазда у меня 150т.км прошла на одних дисках.
колодки менялись каждые 20-30 (перед) и 70-80 (зад)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@slv, я бы диски проточил и колодки поставил, на перед феродо, назад пох, у меня вообще на задней блюпринт стоит, вообще никаких нареканий. Диски по осени менять по любому не стал бы, велика вероятность похерить и к весне лету опять иметь биение только уже на менянных.
295
а назад и нет нифига феродо.
экзист каких-то производителей не на слуху.
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
пробег 36, заказал ферродо, попробуем.
Диски кстати еще живчики, бить начинают только после 5-7 торможений подряд.
Чтоб их  недобивать думаю махнуть.
1 649
А чего хочется? можно вообще ashika поставить, по отзывам вполне.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
у меня тоже 90080 км сейчас пробег, жду недождусь когда передние запищат колодки уже..., новые купил, не помню какие, но дешевые, диски не трутся передние вообще, также как и у Slv немного синюшные, спорадически подбивают, к примеру все лето слегка подбивали при торможениях от 120 км/ч, сейчас странно перестали.... Вопрос: кто-нибудь реально чистку тормозных механизмов с разборкой делал до пробега 90000 км при родных дисках и колодках? Это я для статистики спрашиваю, интересно мне...
1 379
Автомобиль: Glk
Есть :)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25864-vybor-neoriginalnykh-tormoznykh-kolodok/?p=1095023
link
1 649
@Max99, ну хз, смущает адаптация с отламыванием лепестков, отсутствие скрипуна хотя бы на одной стороне, и площадь больше.
Значит надо либо ставить колодки вместе с новыми дисками, либо протачивать задние диски вместе с заменой колодок.
1 379
Автомобиль: Glk
Зато цена и качество на высоте
295
Итак:
перед феродо. 2650 (всем известно)
зад нибк. 2900 (фиолетовые, в комплекте лежал тюбик со смазкой).
Замена 1000 рублей.
ничего не бьет, ничего не свистит, 300 км проехал - полет нормальный.
вот уж теперь думаю, как это родные диски умудрились выпрямиться??
готовился к пипец каким тратам, а обошелся малой кровью.
Осталось кондей починить и жип в строю )
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Сомневаюсь, что замена колодок поможет на долго. Вот почитайте, 18-20 стр. -http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41767-bienie-rulia-na-trasse-pri-tormozhenii/page-18
295
95 тыс проехал. Ещё годик другой до 120-150. Дай Бог без проблем. А там задуматься надо будет уже над новым авто.
да норм всё будет,так примерно
1 379
Автомобиль: Glk
Скоро поставлю...Посмотрим :)
п.4.9 Правил !!!
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
А то, что я кагбэ уже давно поставил и все расписал не аргумент ? :) Жив пока, все тормозит лучше нового.
А кто-то пусть дальше боится. У нас таких пол страны... Артемиев.. Теоретиков...
1 379
Автомобиль: Glk
Sted
Помню) Но видимо одного испытуемого мало))) Буду вторым ;)
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Прочитал всю тему, сочувствую тем у кого есть проблемы с тормозами. Плохие тормоза - это серьезная проблема. Думал что у всех хорошие тормоза, прочитал и понял есть проблемы. Сам проехал на своём почти 30 т. км за год, проблем не было. Тормоза отменные по сравнению с бывшей Вольвой ХС90. На той я подбирал комплекты диски с колодками, нашёл более - менее приемлемые. В теме писали Феродо -хорошие. Мне лично совсем не понравились, очень жесткие колодки, постоянно надо прогревать, чтобы они были в готовности к работе, стирают диски. В общем так себе, хуже TRW. Я бы несоветовал Феродо.
1 379
Автомобиль: Glk
У феродо есть разные серии колодок...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Михаил Осянин
    • Друид
    • DeepGreen
    • Андрей Андреевич
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
