Воет мост
Доброго времени, друзья. может кто подскажет. Воет мост, скорее всего передний где полазили рукожопые специалисты. Где в черноземье (Воронеж, Белгород, Курск) можно отремонтировать. Или только москва? кто может в столице ремонтировался, то где? какова адекватная цена на такие работы.
А почему сразу ремонт?.. Воют, обычно, подшипники. Их надо подтянуть или заменить и можно избежать дорогого ремонта с заменой редуктора и пары.
На чем основано такое умозаключение?
Ну перепутать вой главной пары (это обычно и называют воем моста) со звуком подшипников довольно сложно . Главная пара меняет звук вместе с изменением тяги .
@Oleg 626,
Если в Воронеже - спроси у Сергея Jeep959 или Николая Nik102.
Если в Москве - к Олегу с Ботанической езжай.
По Курску с Белгородом не подскажу,
Характер воя опиши: постоянно / под нагрузкой / без нагрузки / с какой скорости
Как раз подшипники в переднем мосту меняли. Вой начинается от 50 км.ч до 80 особенно сильный, после несколько стихает.
Подскажите пожалуйста где взять контакты Олега с Ботанической? А дорогой ремонт это сколько? Спасибо за ответы.
Класс, спасибо.
Ребят, тоже столкнулся с гулом переднего моста. Ступичные новые стоят, к ним претензий нет. Вой подшипников мне не знаком, пока в поиске источника. Вой цикличный, как будто эксцентрик гигантский работает. выше скорость - чаще вибрация. На всех скоростях.
Куда лезть в первую очередь? Редуктор?
Буду очень благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем FahrenHeit
Осмотри передний кардан, могла  нарушиться балансировка или под износился ШРУС .  Можно проверить путем снятия, если гул пропадет то понятно...
*На всех скоростях* -    А как вибрация зависит от оборотов двигателя?
Изменено пользователем YJeep
Пока слышен шум из раздатки, машина подвешена. Люфт небольшой переднего кардана на вход раздатки. Сейчас под машиной нахожусь. Придется лезть внутрь. Очень похоже на подшипник.
А в плане скоростей я неверно выразился. Независимо от оборотов.
Копнули раздатку. тьфу-тьфу, все отлично, но легкий рокот. Заменили 21-вый игольчатый подшипник с надписью sce2415 по схеме, гул полностью не пропал, буду искать дальше.
Усилиями провернуть и услышать не выходит. Только при езде, при разгоне и торможении чувствуется. При нажатии педали отдает слегка в ногу с притирающим звуком "воу-воу-воу.."
  • olegan1970
  • URRI 39
  • ales1988
  • vikkarelin
  • edik2003
  • андрей 2013
  • Хоппер
  • cooltool
  • AS8
  • Denis74
  • Maxim Karandashev
    • 24 Записи
    • 43227 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214245 Просмотров
    • 454852 Просмотра
