Замена Uconnect 5" на 8.4"
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Всё получилось. После замены сделал только прокси. Но одна проблема. Не работает камера, синий экран. Пишет камера не доступна. В настройках всё включено. Что может быть? Камера с али экспресс. На 5 дюймовом работала.
12
Есть ошибки
12
Прошивка
ПО 15.30.2
58
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
1 час назад, Klimovmv сказал:
Есть ошибки
Возможно, проблема в подключении. Распиновка камеры может на эту голову другая?
12
3 часа назад, avdeevru сказал:
Как узнать распиновку ?
12
Разобрался. Дело в распиноке, не было питания камеры. Дал питание от лампы заднего хода и всё ок.
всем спасибо
6 часов назад, avdeevru сказал:
12
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
@Klimovmv  добрый день а  5ти дюймовый поддерживает камеру?😳
Изменено пользователем КириллШевченко
Всем привет,  а так и должно быть что плата просто торчит отдельно?🧐
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Обычно, ничего не торчит.
Возможно, это модернизированная башка ( китайским комплектом, для использования карплея и т.д)- но это надо узнаввть у продавцов.
14 часов назад, КириллШевченко сказал:
Раздел немного не тот ...
@Nordicus
8 часов назад, Nordicus сказал:
Да и в этом разделе нет инфы как активировать и можно ли вообще
12
5 дюймовый поддерживает изображение камеры. Сам активировал.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • Pascha
    • Vladimir SPb
    • Андрей_77_77
    • Юлия Бобришова
    • Владимир(Лексеич)
    • Павел Я.
    • Kofman
    • mixelson
    • Александр 45
    • Александр Филимоненко
    • MikeGCh
    • Ale 4x4
    • ReDDevil
    • Barmato
    • ber1984
    • avdeevru
    • Himtex
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
