PVC клапан возможно ли диагностика?
Автомобиль: jeep
Двигатель CRD 3.0  Давеча снял PVC клапан. Ибо наблюдалось большое количество масла в турбине.
Разобрал. Резиновая мембрана целая. Пружинка в норме.
Смутило одно, что больно пружинка тугая, а сама мембрана как бы приклеилась к верхней крышке. По идее при большом разряжении мембрана должна прерывать поток воздуха от картера в турбину, что бы все масло не высосало. Народ ставит масленые сепараторы (да и сам уже купил оный), но решил таки понять, почему до 160 т.км. масло не уходило, потом как понеслось...
Дал разряжение пылесосом (примерно по паспорту 500 мПа). Клапан так и не закрылся, Да и поток не уменьшился.
Кто что скажет?
Автомобиль: JEEP Commander 3.0CRD Limited 2008
Этот клапан меняется раз в 60 т.км. Когда менял себе, то старый разобрал и внутри обнаружил порванную мембрану. Однако после замены пары масла все равно будут в небольшом количестве конденсироваться во впуске. Также менял рыжие резинки, чтобы масло не капало в развал на свирлы. К сожалению своего Командира продал еще зимой и теперь подыскиваю следующего. Отличный автомобиль! По расходу масла пробуй проверить компрессию, хотя 160 т. км. это не пробег для 642 мотора. Как часто менял масло, что лил, как до тебя меняли (если ты не первый хозяин). Смотри компрессию  на утечку. Что с тягой кстати? Может и турбина выкидывать. Вот кстати к этому пробегу турбина может умирать. Как то так. Напиши что выявил. Удачи!
п.4.9 Правил!
Автомобиль: jeep
Клапан поменяю. Хотя большого смысла не вижу. Буду мастрячить маслоотделитель на основе Хундаевского.  Рыжие резинки поменял. Но проверил тягу  при 3000 об мин из бокового отверстия - сосет очень хорошо аки пылесос. Т.е. картерные газы высасываться будут очень хорошо. Выход - поставить маслоотделитель. Масло лил SRS Viva1 SLV Plus 5W-30 . Турбина живая.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • kapitalist
    • AS8
    • Anderssen
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
