2.7 CRD 2002 - замена прокладки ГБЦ
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7 crd 2002
2.7 crd 2002г. замена прокладки головки блока, хотелось бы видео или фотки, а то сам не разберусь ^_^
Изменено пользователем Lem1
Скидываешь передний мост, опускаешь мотор с коробкой и раздаткой вниз (по желанию можно раздатку отстрелить и снять отдельно), меняешь все что надо и не надо чтоб не дай Бог еще раз туда не лазить и собираешь все назад. На все про все 2 дня
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я вверх вынимал,"отстрелив"коробку.Сначала,правда разобрал все на месте.Когда голову можно было вынимать,на месте оставался один компрессор кондея,остальное пришлось снять.Плюнул,вытащил блок с головой,собирал уже на воле.Я офигел от технологичности.Снимал-ставил на яме.На подъемнике наверно удобнее вниз.
Прокладку в чём подозреваешь?
http://jeep4x4club.ru/files/file/29-2002-wg-jeep-grand-cherokee-service-manual/ (english)
Вот и я о том, что проще снять полностью, чем шаманские танцы вокруг костра с нулевым результатом.
Пробка в системе охлаждения, на холостых много белого дыма
А что, без вытаскивания двигла прокладку не поменять?
294
Вытаскивать не надо.Чуть пропустить. Без этого клапанная крышка не снимается с головы . Если речь идет о прокладке клапанной крыши . Если о прокладке ГБЦ, то проще двигатель вытащить.
51
ППЦ счастье привалило...
Снял ГБЦ для удаления обломков болта 5-ой форсунки и шпильки выпускного коллектора. У меня выпилен лючок над 4 и 5 форсунками. Всё открутилось и снялось без серьёзных заморочек, ДВИГАТЕЛЬ ОПУСКАТЬ НЕ НАДО!
Изменено пользователем dimos-ka
294
Клапанную крышку как снял?
51
Открутил болты да снял, никаких проблем!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Kuzmich89
    • Shas13
    • Yuri-nnov
    • андрей 2013
    • Марик 666
    • BlindBird
      623
    Foxx154
    Foxx154
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
