Проточка коленвала ZJ -94 г.в. - 4,0 л.
edkutlugildin
Ребята помогите!
Grand Cherokee Zj, 4,0 л. движок.
Появился стук в клапанной крышке, сначала тихий потом, громче и громче.
Приехал в мастерскую,  сказали вкладыши шатунные. Купил вкладыши прокладку поддона, начали устанавливать.
На 6 цилиндре съело вкладыши до красноты (видна медь), на на 2 поршне вкладыши раздавило как будто их на рельсу под поезд положили.
Мастера руки разводят и говорят, что ремонт не стоит своих денег (20 тыщ. за работу +зип).
Шейка на коленвале  стала яйцевидной формы.
Теперь вопросы:
1. Есть компания в Магнитогорске, точат коленвалы, мастера с сервиса говорят, нужно узнать сколько раз можно точить коленвал? Я не много не доверяю им, поэтом у прошу совет, стоит точить или покупать восстановленный.
2. Также говорят, что нужно купить шатун на 2 цилиндр, насколько я знаю они продаются только б/у с поршнем в сборе - б/у покупать в сборе?
3. Сальники коленвла не текли, после его съема - нужно ставить новые?
4. Как узнать нужно менять гидротолкатели?
Сегодня будут снимать двигатель, и вынимать коленвал, ваши советы помогут оперативно принять решение.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Лучше купи за 20 т.р. другой движок, а перед покупкой пусть снимут поддон, чтобы ты убедился в том, что к/вал не стучал. Твой к/вал уже стучал, и скорей всего его погнуло. Сначало надо его проверить на "кривизну", поправить, если она есть, а уж потом шлифовать, но там легко может встать вопрос о выходе за пределы размеров. Но такие длинные валы - большая проблема, и самое обидное будет тогда, когда ты с ним соберёшь движок, а он снова застучит через месяц - это будет как игра: попал - непопал.
 Гидротолкатели легко разбираются, а менять их или нет, должен сказать спец.
 Никогда не меняй нетекущие сальники, негремящие ролики и т.д., так как новая запчасть - это снова игра, а зачем "играться" с заведомо исправными деталями и узлами.
Изменено пользователем Alex1971
Спасибо за пояснение.
Коленвал восстановленый я так понимаю тоже не стоит покупать?
Контрактные движки ниже 50 тыр. пока не встречал. Если есть информация поделитесь.
186
и ВАЗ 21053.
Можно неконтрактный, а просто б/у поспрашивать и поискать здесь же на форуме.
В общем, машина стоит, мой коленвал восстановлению не подлежит.
Движки скакнули в цене,  ниже 70 ничего нет.
186
и ВАЗ 21053.
Здесь на сайте я пробивал продажу 318 - х и нашёл несколько предложений начиная от 15 т.р. и до 30 за голый или даже с частью навесного, другое дело, что их в любом случае надо вскрывать и ещё тыс. 15 - 20 вкидывать. Если надо я могу эти сообщения поискать .
Если не трудно конечно!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Сложный
    • mioiren
    • lary
    • Rusich
    • Maxshon
    • kupr_vi
    • ArtemK
    • s650mb
