Снять ошибки без сканера на кк
Дмитрий К
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Может кому поможет,
У меня частенько срывает хомут на патрубке и сразу выскакивает чек двигателя. Хомут закручиваю, а ошибка остаётся и машина тупит при разгоне.
Чирок сам себя может продиагнгстировать и снять ошибки исправленных неисправностей.
Держим зажатым "сброс пробега" и 2-3 раза поворачиваем ключ на один оборот в зажигании.
Загораются все индикаторы, стрелочки оживают, и если проблема устранена, то все ошибки погаснут.
С учётом того, что за снятие ошибки просят от 600 до 1900 рэ (в Питере) очень прикольная штука, о которой кто-то (как и я до сегодня) может не знать.
Удачи нам всем
8 CRD 2006
Интересно, а на KJ прокатит?.....и что значит на один оборот? До включения зажигания?
Изменено пользователем andybel
Один-два оборота, чтобы панель загорелась, но не завёлся двигатель))
8 CRD 2006
Теперь понятно! Попробуем....
Кстати, полез читать форумы и где-то видел, что на некоторых моделях достаточно просто три раза провернуть ключ зажигания ( без зажатия "сброс километраж")так же не заводя двигатель
Изменено пользователем Дмитрий К
Гость Лексеич
На саабе и бмв это приводит к ошибкам в подушках безопасности, загорается лампа и погасить ее можно только компом. Проверено лично, так, что надо осторожно с этим делом на других машинах.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Держим зажатым "сброс пробега" и 2-3 раза поворачиваем ключ на один оборот в зажигании. Загораются все индикаторы, стрелочки оживают, и если проблема устранена, то все ошибки погаснут.
Попробовал на своей а\м высветились три надписи:SV VERP317, CAN VEP 642, LIN NEP 605,что это незнаю
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
То, что описано в первом посте это тест кластера.
На 3.7 работает обычная диагностика ключом.
Сброс ошибок: скинуть клемму, на 10 секунд нажать на тормоз.
  • 6 месяцев спустя...
После замены патрубка остался гореть чек. Попробовал этот метод - 3 раза вкл - выкл, и получилось! Тут важно на третий раз оставить зажигание вкл! В течении нескольких секунд на правом дисплее что то происходило, выскакивали какие то значения, не успел запомнить. Потом все стрелки вернулись в исходное положение а на левом дисплее появилась вот такая информация. Кто то знает что это?
На компьютерном языке - версии ПО ))
Software version
CAN
Line (?)
    IvanCh
    IvanCh
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
