Самопроизвольное мигание дополнительного стоп-сигнала
reant
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 2014
Всем добрый вечер,
Кто-нибудь знает, что происходит уже достаточно давно с моим авто: когда машина припаркована, заглушена и поставлена на охрану самопроизвольно начинает моргать дополнительный стоп-сигнал (в спойлере). Мигает секунд по 20. С чем связано - непонятно.
Есть идеи?
Частично моргания удалось снять на видео: https://youtu.be/tFEC1C68pA4
126 просмотров и ни одного комментария. Неужели ни у кого ничего подобного не было?
763
А сигнализация заводская, или умелые руки тоже 'работали' по машине?
Сигнализация стоит. Ставил в autosecurity.ru - руки вроде прямые (все машины в семье у них делаю уже более 10 лет и проблем не было). Ток утечки померили - в норме.
5 666
сигналка или метка стоит?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Pomor
    • Gosudar
    • Я Геннадий
    • DRTC
    • GARRI S
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 95312
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
