Проблема с компрессором кондиционера (WK2)
Serok555
Автомобиль: Гранд чероки
При включении компрессора кондиционера издается трещание.
Кто сталкивался с такой проблемой? Нужно менять компрессор или всё-таки можно перебрать его?
ошибки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Открой капот, посмотри, как себя ведет компрессор при включении муфты - крутится она при включении вместе со шкивом или нет. Если нет, то он заклинил.
ошибки
Он работает, все крутится, отключается и включается.
Только при включении что-то трещит внутри компрессора.
ошибки
Автомобиль: Сломался
В некоторых системах на всасе могут стоять клапана, может снова какой нить дурацкий клапан из модного материала сушит мозг.
Разбирать нужно, а то его размолотит и заклинит, тогда на выкидыш только.
Сам сможешь перебрать, там ничего хитрого.
ошибки
6 2012 Overland
white
У меня что-то похожее, но чаще всего бывает в движении, такой бурлящий кратковременный треск из под капота. Причина не ясна, но появляется только когда кондиционер включён. Буду в сервисе попрошу посмотреть.
Изменено пользователем AndreySAF
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
У меня какие же звуки как будто завывает с треском появилось после заправки фреона. Может его мало закачали?
  • 10 месяцев спустя...
Господа, накрылась муфта компрессора  кондиционера, точнее подшипник. Поставляется ли он отдельно? В Бета-Авто говорят, что только в сборе.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Ауди А6 3.2; WK2 3.6 Overland
Всем добрый день.
WK2 2012, 3,6 оверленд.
перестал работать кондей. ОД говорит замена компрессора (81 тысяча сам компрессор).
Кто/то сталкивался? как быстро можно сделать? (им неделя нужна.... Или компрессор где взять?
Заранее спасибо
уже штук пять неоригинальных привез, если есть интерес, то вин в личку и посмотрим... цена Вас приятно удивит
а может и Мопар быстро найдем
компрессор уже бежит к самолету в Нью Йорке
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Всем привет!
Где находится реле компрессора кондиционера WK2? Компрессор не работает. Фреон заполнен, а дует теплый воздух. Ну и характерного шума при включении кондиционера нет.
п.2.1 !!!
Автомобиль: Другой
@Антон575, а автомобиль мы должны угадать?
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Реле муфты или реле высокого/низкого давления?  :holiday:
И не забыть рассчитаться с её родителями к вечеру...  :coffe:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
Доброго времени всем!
Проблема с компрессором кондиционера, при включении раздается треск (видео прилагаю), в сервисе сказали, что подшипник муфты, заменили (подшипник на самом деле был уставшим), но всю проблему не решило, треск при включении остался, в этом же сервисе сказали компрессор под замену( Кто то сталкивался с аналогичной проблемой?
https://youtu.be/ggjcJCne1jA
судя по стабильности заказов компрессоров на 3,6 вариантов особо нет - неоригинал и вперед...
Кстати говоря проявилось это после протечки радиатора, т.е. какое то время компрессор помолотил без масла, как я понимаю видимо это его и сгубило? Это не ремонтопригодно и спасти может только замена?
Изменено пользователем Antoha59
Вероятнее всего так. Как правило, в сервисах предлагают промывку системы кондиционирования (спиртом вроде) в таких ситуациях, ибо возможно попадание стружки в систему. Не советую отказываться, а то новый кондюк можно подохнуть довольно быстро.
Автомобиль: Другой
компрессор при нулевом давлении не включается. В уши вам ссут.
Когда обнаружил утечку с радиатора, тогда же и услышал этот звук компрессора, т.е. он работал, возможно давление еще оставалось в системе.
Сегодня был в сервисе специализирующемся на ремонтах компрессорах, сказали вскрытие покажет, что случилось и ремонт возможен, но обязательно делать промывку иначе гарантии не дают из-за стружки. Цена ремонта с промывкой озвучили почти в два раза дешевле нового неоригинала.
Выше написали поставь другой б/у или новый, перезаправь и забудь, теперь в сомнениях если просто поставить новый, вдруг осталась стружка, которая и новый быстро убьет? Весь в раздумьях, жду совета?
поставить новый и промыть систему
другие варианты, имхо, это полумера... мне нормальных отремонтированных компрессоров не попадалось ни разу
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Люберцы
    • Dmitry Shvedov
    • AlexKosh
    • Shusha
    • Автодоверие
    • brat-kondrat
    • Nik2001
    • Oves
    • Sergey 161
    • URRI 39
    • Дмитрий33на77
    • U F O
    • vintel
    • ashnazgo
    • Rommel-86
    • funduk
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
