Как на WJ сочетание 4.7 и 247 раздатки?
Вячеслав174
Автомобиль: WJ
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку!) Сочетание 4.7 и 247 раздатки! Использую авто постоянно,2 раза в неделю гоняю на рыбалку, и грязь и снег присутствуют регулярно! Подойдёт ли такое сочетание? Кроме этого WJ - это для души,это хобби!)) Сейчас появилось много вариантов 4 и 242 раздатка. Стоит ли их рассматривать?
  • Ответов 88
  • Вячеслав174
    36
  • Crematory
  • Stepan85
  • Alex1971
Автомобиль: WJ
И ещё вопрос!) Есть вариант с неисправным Гур! Течёт, звучит, закусывает!) сильно страшная проблема? Лечится или только замена?)
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
По ГУРу только замена. Есть конечно рем-комплект, но это не надолго. Желательно брать новый оригинал, но если жаба душит можно перебраный. Я с Ebay.com заказывал. 2-й год вроде ходит.
Автомобиль: WJ
Понятно, спасибо!) А сколько это стоит?)
989
По поводу раздатки бери 247 и не парься, если муфта исправна на перед она в случае необходимости быстро момент перекинет. А если совсем жесткое бездорожье то пониженная есть.
Автомобиль: WJ
Да согласен! Спасибо, подтверждаюсь в своём мнении! А поизнаки живой и не живой 247 подскажите!
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Езда на заднем приводе на 242 - й тоже имеет свои плюсы, кроме того её режим Фулл Тайм со свободным диффом гораздо предсказуемее и экономичнее Он Димэнд с виской, так что, на мой взгляд, 242 - я "рулит"! Я на своём Кирпиче каждый день на светофорах "понты колочу", когда левой ногой на тормоз, а правой газ "в пол", после чего отпускаю левую и с дымом и визгом "ухожу" со светофора. Одно дело, когда ты имеешь то, что имеют немногие, а хочешь этим пользоваться или нет  - вопрос второстепенный, но совсем другое дело, когда тебе вдруг "захочется", а ты неимеешь возможности! Уверяю, 242 - я лучше ТОD - а, ведь на нём как на "овоще" - "драйва" неполучится!
А в "говнах",  Пат Тайм 242 - й снова "рулит", по сравнению с 247 - й, так что куда не "кинь", всюду 242 - я!
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: WJ
А двигатель у вас 4 литра? как ощущения по эксплуатации?
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Первое: в 247 вискомуфты НЕТ,247 мощнее,чем 242WJ(для справки)
Второе: Такой режим эксплуатации АКПП-как минимум,не способствует её долговечности.
Третье:Понты колотить на кирпиче-это как бы сказать,............ Да и вообще,нафига на дороге понторезить?А 4,7 с 247 прекрасно,между прочим,стартует.
Четвертое: 4литровый мотор ни фига не едет,естественно,в сравнении с 4,7(а так то ракета,конечно)
Резюмирую:242 в сочетании с 4,7 и варилоками в мостах,на мой взгляд-лучшее сочетание
Естественно это не более,чем мое личное мнение....даже,вроде корректно высказался.
Изменено пользователем jds
37
Тут зайди, поинтересуйся, что почём: http://www.ebay.com/itm/151072717862?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Почти два года катаю 4.7 и 247 раздатку!
Едет как надо и в снег и в грязь!) Самое главное голову на плечах иметь!
А звук V8 только чего стоит)))
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Когда изучал матчасть перед покупкой жипа, натыкался где то на мнение (и согласен с ним), что 242 для 4.7 не подходит ввиду свой заложенной на заводе слабоватости, она же для 4х литров сделана была. И когда вискомуфте в ней голову свернет, останется чисто заднеприводная машина, режим полной блокировки соответственно тоже не будет работать :)
Сам я катаю 247 + 4.7 + QuadraDrive, доволен :)
Автомобиль: WJ
Вот и я склоняюсь к 4.7 и 247. Wj беру как хобби,это также как и рыбалка))) , тоже любовь с детства))) . Считаю что если уж брать то уж именно то что хочется!) да и вариантов больше!
Потом подниму на 2 дюйма, правда ещё не определился каким путём!))
В грязь конечно люблю иногда залезть!))) но в разумных пределах! А стиль вождения спокойный!)
118
На мой взгляд,Вы плохо учили матчасть.
Огорчу.в 242 вискомуфты НЕТ. Там диф с возможностью блокировки,Можно растянуть цепь при условии трогания с места,как тут выше написано "колотителем понтов".Пользую 242 3 года-полет нормальный.Правда,я понты не колочу.
Кстати:247 на 242 поменял с формулировкой"хочу и баста".Просто я так хотел.Обратно,кста-не хочу.
Реально исправная 247-хорошо.Но машина должна быть с квадрой.Рабочей.
Насчет слабости 242.Просто посчитайте-Вы удивитесь,что 242 окажется слабовата при высоких оборотах в режиме LOW.Но все мы учили матчасть и знаем,что в этом режиме обороты не должны быть выше 2000.Так что,повторюсь:"У Вас большой простор для совершенствования".
ТС,Вы вряд ли найдете 4,7 с 242 и варилоками.так что особо не парьтесь.
такую машину найти в продаже-везение.
Естественно,все вышесказанное-не более,чем мое личное мнение.
Автомобиль: WJ
Я раньше гонял на Паджеро с супер селектом, хороший вариант привода, но машина особых эмоций нк вызывала!) 242 похоже ближе к этому, но хочу ещё и v8))),поэтому на горизонте 4.7 только с 247! Буду смотреть, если состояние устроит буду брать!)
Еду завтра смотреть машину с 247 и 4.7. На что обратить внимание?
13
да, Вы правы, нет. Там дифф.
Но 242 всё равно слабовата для 4.7. А в режиме 2wd можно ещё и мост задний порвать, если любить "колотить понты" )
Автомобиль: WJ
Чтобы муфту на 247 проверить нужно держать тормоз и нажать газ???))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Просмотри несколько и поймешь. Я когда выбирал, уже почти оформил, но в ПТС оказалось больше чем в объяве, 265. Овер мне не нужен из за налога, и вот взял 4,7, лимитед, 2003. Езжу и радуюсь с каждым днем все больше и больше. Нравится все за исключением расхода.
Автомобиль: WJ
ПТС фото смотрел вроде всё сходится. Я так понимаю, что смотреть на Акпп - рывки, на раздатке брякания цепи, ну и всякие течи масла.!) и в честные глаза продавцу!)))
Автомобиль: WJ
Ребята, подскажите пожалуйста! А пробег легко сматывается на Wj? Насколько это распространено? Для 1999 года 210000? Сомневаюсь!))
118
У моего пробег около 178 тыс,правда,миль(умножь на 1,6)
Бывает всякое
Автомобиль: WJ
Понятно, так не угадаешь!)) буду брать на инстинкте!))) Понравился не понравился!))
Автомобиль: WJ
Есть мысль брать 4.7 на газу! Что скажете? Стоит оно того?
186
и ВАЗ 21053.
На Дюрангах была 242 - я в сочетании с 360 - м, так что надо бы уточнить, в чём её слабость.
А какая в ней муфта?
Автомобиль: WJ
В 247 героторная фуфта, помоему!)
186
и ВАЗ 21053.
Цепь не растянешь, так как "понты я колочу" только на заднем приводе, а иначе как удержать на тормозах авто на месте и одновременно буксовать?
Да АКП "по барабану", буксуешь ты в грязи или на асфальте!
186
и ВАЗ 21053.
Мост порвать можно, если сзади КАМАЗ прицепить, или в салон 1,5 тонны кинуть! Вы тут все рассуждаете о том, что и когда можно порвать, а я на практике это всё проверяю! Так что вот не надо писать того, чего сам не делал и не проверял. Если я написал, что каждый день буксую стоя на месте, то я это не выдумал, и ни АКП, ни РК, ни задний мост не порвались.
Автомобиль: WJ
Вот вариант, завтра еду за ним! Что скажете?)
@Вячеслав174,фото больше чем надо, не грузит!)
118
Цепь нерастянешь, так как "понты я колочу" только на заднем приводе, а иначе как удержать на тормозах авто на месте и одновременно буксовать?
Да АКП "по барабану" буксуешь ты в грязи или на асфальте!
Обожаю предметные разговоры со специалистами))
Меня давно так не веселили.Спасибо!
  • Нравится 1
186
и ВАЗ 21053.
В любом случае, любая муфта в раздатке менее надёжный и предсказуемый узел, нежели обычный дифф, да и её прямое назначение - избавить водителя от выбора использования возможностей авто "по максимуму". Любая РК с муфтой - девайс для "пенсионеров". Я полагаю, что самым слабым звеном в трансмиссии является цепь, и соответственно 242 - я РК, даёт возможность прожить подольше этому звену. Вот я, с апреля и по ноябрь 99% всего времени езжу на 2 ВД, а значит берегу и дифф и цепь и крестовины передних моста и кардана, плюс экономлю бензол, но главное то, что я имею возможность самому решить то, когда и на каком режиме в трансмиссии мне двигаться.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Максим2025
    • Timkaser1
    • shura258
    • alex_KJ
    • kapitalist
    • romanov
    • voffka_li
    • Борода1
    • Нафигатор
      Собираем двигатель.
