Эко-режим на WK2 рестайл
Victorbel
Автомобиль: Grand Cherokee
Ура!!! появился TSB в рамках которого можно перепрограммировать кнопку эко в положение выкл. по умолчанию
TSB 08-098-14
(размещаю на всякий случай вдруг кто пропустил)
146
6 2012 г
Это прошивка от официалов или "народная"?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Урааа! Лунная Пчёлка - можно записываться?!)))
27
Это официальное tsb
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
А что, кому то ее сложно нажимать в ручную  :blink:  ? Я вообще ее за все время пользования авто (пробег 20 000 км с небольшим) нажимал эту кнопочку всего раз 5 и то на непродолжительное время ради эксперимента и для себя при этом разницы не ощутил  :crazy:. Все время постоянно горит "ON" и все устраивает. Я так понимаю, что когда нужно резко втопить, то в режиме кик-даун эта функция на на время мозгами отключается и отключается в режиме спорт. В чем собственно должна проявляться глобальная разница при езде в режимах вкл. и выкл. этой функции.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот когда нужно втопить - она не выключается совсем, а наоборот тупит! Я ж на Финике привык выстреливать... А тут как раз у меня окно появилось, на МКАД выехать, там фура несется... А он "ЭКОномит" и плавненько так выруливает... Мне этого хватило!( Руки до обеда тряслись.
47
дизель
2014м.г.
Сегодня с работы ехал попробовал специально выключить, по мне так никакой разницы, правда пробки кругом были, завтра утром проэкспериментирую еще раз для сравнения , дорога посвободней будет.
А еще режим СПОРТ есть, который мгновенно отключает эту функцию экономии, а включается легким движением рукоятки КПП на себя.
5 636
документ действует для вин номеров FC******
Вам, Виктор, пока рано задумываться.
Изменено пользователем Лунная пчела
27
обидно, хотя вроде в TSB только указано только типы двигателей и дата производства и sales code EXF.
а где там вин смотреть?
1 141
Меня не устраивает категорически. Она резко отрубает топливо при снятии ноги с педали газа и машина козлит. Экономия неощутимая - какой-то вшивый литр на сотне в лучшем случае, а неудобства ощутимые.
Но я обычно при запуске мотора отключаю ее привычным жестом. Спорт режим не люблю - бестолковый он на дизельном Гранде. Жужжит громче, а едет также. В обычном приятнее.
47
дизель
2014м.г.
Сегодня утром поэкспериментировал: чисто по субъективным ощущениям при выключенной кнопке ECO разгон с места чуть более динамичный, а разгон со скорости 50-60км/ч при обгонах и перестроениях разницы нет никакой и в обоих режимах все равно в начале немного тупит.
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Похоже я что то пропустил.... Включенный экономный режим это когда горит ECO? У меня загорается надпись когда сбрасываю скорость.... А как это отключить, где кнопка?
1 400
Виталь, это на рестайле...
45
Беда....... :)
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
на дизельном пробывал и так и эдак - большой разницы не заметил
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Как Вы можете не заметить разницы в приемистости двигателя на разгон? Давить на газ надо и почувствуете разницу. Если знаешь, что будешь активно обгонять на сложных коротких участках надо выключить кнопку ЭКО или перевести в режим S.
А во вкл режиме ЭКО потихоньку тупим вместе авто, когда никуда не торопимся.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand
Такое ощущение, что при выключенном эко режиме авто менее подвержено риску поломки акпп, а также замечено снижение расхода в городе
Ну а что, судите сами: зачем в медленном режиме езды в городе частое переключение акпп на повышенную, при том что движек работает на пониженных оборотах 1.2-1.5 на 6-7 скорости. Топливо толком не сгорает......вот бы сделать так, чтоб эко режим не включался автоматически после запуска авто....
Как думаете с точки зрения тех части?
Изменено пользователем Denчик
107
Автомобиль: LandRover
Если мне память не изменяет - на форуме люди уже так делали. Кажется "пчелка" это умеет делать.
1 141
@Denчик, оно и комфортнее, без экорежима авто плавнее едет.
Говорят, на новых модельных годах сделали режим без эко дефолтным.
5 636
Доступно не всем, под вин надо смотреть.
Автомобиль: Grand
На многих современных авто эко режим по умолчанию выключен, а у нас "странная забота о природе" с включенным эко
Минусов при эко режиме больше:
1.топливо не горит -выбросов больше,
2. АКПП переключает постоянно, не понимая что толком делать- возможный выход из стоя на более раннем этапе
3. Тупняк он и есть тупняк
4. Резкий разгон- переключение с более высшей передачи на более низшую- возможный выход из стоя акпп
Думаю нормальный водитель сам знает как дозировать ускорение своего авто для без аварийных ситуаций и эко нам не нужен!
А в Тюмени ОД на ТО смогут сделать эко выключенным по умолчанию (имеется ввиду это стандартная процедура или нет, или может можно выключить путем манипуляции с кнопками как типа сброс напоминалки поменяй масло?) (Если вин позволяет)
5 636
Пусть смотрят.
Автомобиль: Grand
Добавлю:
Раход топлива в смеш режиме при отключенном eco у меня сократился на минимум 0.5 л на 100 км ( подтверждено мной расчетом через по факту заправки до полной и делением на пробег)
Плюсом я получил нормальную эксплуатацию авто, а не овощную. Т. Е. Теперь реакция на педаль газа адекватная, а не с задержкой как на эко
Ps
Единственное неудобство -Пока приходится отключать эко самому при запуске....
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Лунный, а это можно отключить по умолчанию, например на ТО-2 через месяц-другой?
В CRD есть резон отключать сие замечательное автоматическое свойство коробки?
А то прокатился неплохо и ДВС доволен остался и скоро снова в гости.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Кто мне отключит ее - тому приз!
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
21-003-15  (5.7L)
21-004-15  (3.0-3.6L)
21-012-15  (3.0 CRD)
Oно?
links
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Поездил неделю с отключенным ЭКО расход вырос. Езжу опять с включенным.
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
21-003-15  (5.7L)
21-012-15  (3.0 CRD)
Oно?
что это?
Technical Service Bulletin  :shades:
1 385
Автомобиль: Сломался
@Giraffe, Так то Вы Парни зачётные конечно!!! :D  Только Вы когда подожрёте!, Вы эт, на Землю то хоть немного спускайтесь пжл... Побалуйте нас смертных хоть немного наукой :D  А то мы ведь тожэ лихие... Могём и туда и сюда... :D
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • moinic
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
