Странный звук при запуске 3.6
HAlert
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Вот я тоже замечал легкое стракотание (1-2с) при запуске двигателя только на холодную! Много ли нас таких?
Вопрос в том, необходимо ли всем менять цепи и натяжители или же это "особенность работы"?
При каких условиях стоит уделить серьезное внимание этому вопросу? Начинает сильнее стрекотать или звук меняется....
У меня например пробег 48000км. К работе двигателя претензий нет.
Изменено пользователем Korshe
вообще, по моим наблюдениям, джиперы начинают интересоваться цепями после 200/250 тысяч км... ну или если глобально в мотор залезли раньше - из штатов набор для ревизии стоит вполне адекватно
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Андрей, поподробней про адекватно?
30
16 часов назад, up6 сказал:
Вот и я тоже к этому склоняюсь... У джипа много нюансов.
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke
В 04.07.2018 в 04:35, Ivanovich сказал:
Ну ладно, я понимаю замену цепей на 150тк. Башмак сломался на 180тк. Но у меня то на 60 тк  стрекот начался. Был у дилеров в Красноярске, но они ни как несмогли услышать этот грохот. Или не хотели.
Этот стрекот не услышать невозможно. Либо это не цепь тогда, либо пробег отмотан)
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Машина новая, пробег 1500 км. Утром при заводке стрекот 2-3 сек.дальше весь день его нет даже если Машина простоял 3-5 часов. Думаю после длительной стоянки по каким то причинам ослабляется натяжиталь цепи. Каков принцип его работы?
6 Овер.
14 часов назад, Dimon_31 сказал:
Пробег натуральный. Новую покупал.
5 634
В 7/8/2018 в 06:34, DoctorAnest сказал:
у ВАС немного другой мотор. с 2016м.г. в моторе 3.6 применили немного другой ГРМ, он может стрекотать
57
Плохая новость. Обычно улучшайдинг приводит у снижению надежности. А что поменяли ?
5 634
Добавиль EGR, MIVEC. Подняли степень сжатия до 11.4:1
2 155
Вань, мне просто интересно, а что написано в новой книжке для покупателей фиата, каким бензином на сей раз они рекомендуют заправляться? )))
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
https://www.drive.ru/news/chrysler/jeep/55e7081e95a656c00f000024.html
57
Да почитал уже. Степень сжатия увеличилась, а бенз дилер рекомендовал 92
И пишут 299 кобыл а в псм286. Куда-то 13 коней замылили...
5 634
разные прошивы блока управления от 286 до 313 л.с.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
JGC 2012 года, 180145 км пробега, цепь не менял стрекота летом нет, зимой на холодную только появился и не всегда был, примерно тогда было около 160000 пробега
Надо опрос сделать кто и на каком пробеге менял цепяру!!!
Изменено пользователем vvv001
30
Лунный пчел стоит вообще озадачиваться данным вопросом?
54
Автомобиль: VW CR7
В 10.07.2018 в 13:57, Лунный пчел сказал:
а прошить можно любую на 2014 модельный ряд?
...хочу 313 :up:
5 634
нельзя
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
нельзя
а на 2017 год?
Гость grandcherokee2014
Помнится писал где то тут товарищ, что ему накатили на рестайл американскую более бодрую прошиву.
  • 9 месяцев спустя...
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Авто 2018 года, пробег 22 тысячи, пару тысяч назад впервые услышал этот треск, весьма громкий и вибронагруженный, ощущается как снаружи так и внутри авто.
Появляется при старте, не всегда,  чаще после долгих остановок.
Ровно год с момента покупки авто его не было, авто ночует как правило в теплом подземном гараже где температура всегда одинаковая...
Сомневаюсь что это норма на изменившемся ГРМ.... Если это цепь, натяжители или ролики это гарантия?
Сложно сказать про гарантию, но как по мне ,то это какой то дефект натяжителя , именно правого. Он еще называется "балансиром" почему то. Я его разбирал и там нет ограничителя по натяжению , как в левом. Все работает за счет давления масла.
Выше я описывал свои мытарства с этой проблемой. Результат такой , что после 25000 км после замены комплекта цепей натяжителей и пр.,  у меня опять тот же треск что и был. Забил и езжу так. По цене всех ремонтов можно уже б\у мотор купить.
И кстати при смене цепей сравнивал их размеры, так вот старая длиннее всего на 5мм.
45
Кстати подскажите хорошо заметное дерганье вот этой штуки, вероятно начинателя, с амплитудой 3-5 мм на не прогретом моторе это нормально?
Нормально. Особенно при включении-выключении насоса кондиционера видна работа этого натяжителя ремня. Если ничего не свистит не писчит то все ОК.
В 08.07.2018 в 08:34, DoctorAnest сказал:
Вчера поменял масло, проехав 6000 после то-1. Так вот, залил 0w20, как рекомендует завод. И что? Пропал треск при запуске на холодную. Теперь анализируя события пришёл к выводу: треск стал появляться после первой замены масла, зимой. Залил 5w30. Про треск грешил на холод сначала, так потом и в теплом гараже двигун тарахтел. На то-1 ОД тоже залил 5w30. Спросил почему не 0w20, сказали что так нада)))) Ну я спорить не стал. А тут думаю, придержусь ка букве крайслеровского закона.  Залил что доктор прописал и вот результат. Shell extra в банках (США) . Так и не понял что там тарахтело, не мой профиль???? Да и бог с ним)))
Изменено пользователем ZOLTR
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
По спецификации, в мотор 3.6 после 2016 модельного года требуется наливать 0W-20
Масло 5W-30 может привести к повышенному износу пар трения механизма газораспределения.
С уважением.
57
У меня треск при заводе был с нова, когда еще заводское масло было. На 7000 км поменял масло у дилера и ничего не поменялось особо. Треск то есть то нет. Шляпа какая то. Никто только на знает что лить. Ни дилер ни кулибины.
21 час назад, TechMoparPlus сказал:
каких пар трения?
746
3 часа назад, DoctorAnest сказал:
А какое масло залили?
746
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
каких пар трения?
Видимо деталей, подверженных трению))) ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Роман 51
    • moxxxom
    • den86h
    • Thог
    • андрей 2013
    • Fin_01
    • Goofak
    • Wrd
    • AS8
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
