стреляет в дроссельную заслонку
keshar-74
Автомобиль: Jeep Cherokee
2007г 2.8 дизель, ехал спокойно 80 в горку, вдруг появился дополнит. звук, остановился на холостых звук усилился и мотор как будто троит и хлопает в дроссель аж патрубк с интеркулера раздувает, первая мысль клапан впускной.  тяга пропала и чёрный дым пошёл потихоньку доехал. разобрали всё целое, 3 горшок закопчён сильно.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
пред разборкой компрессию не меряли? и что с форсункой этого третьего горшка7
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
А ЕГР?
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
А рокеры и ГК дефектовали, особенно в выпуске третьего горшка? А то, например, с виду они целые и красивые, а люфт подшипника рокера изрядный.Или ГК стравливает/набирает неадекватно. Клапаны на выпуске нормально в этом случае работать не будут, выхлопные газы будут прорываться во впуск. Ну и выпускную систему проверить на проходимость газов.
Изменено пользователем lakmus
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Рокера с гидриками проверяйте небось роликам хана уже!
вроде нашли причину, клапан впускной один пропускает на третьем горшке,  ну всё отмыли за одно и егр
оторвало нагар с впускного коллектора и попало под клапан впускной и он до конца не закрывался И на рокерах подшипники вообще ни какие, всеровно вскоре вскрывать пришлось, пробег вроде маленький, даже хонинговка на цилиндрах не выработалась. нормально попал с новым курсом
Теперь не могу запустить. Завоздушивание убрали вроде. В горло быстрый запуск попробывал схватил. Напряжение на регуляторе давления в рампе какое должно быть, в рампе больше 7500 кпа не подымается, в обратку сливает соляру. Снимали аккамулятор может иммобилайзер на охране как определить?
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
В рампе должно быть 1600 бар,если льет через обратку ТНВД то есть резон искать в клапанах ТНВД,недавно только всем колхозом голову ломали,пост "заглох и не заводится".Вполне и у Вас подобное могло возникнуть.Не промывали топливную промывкой Wins?
похоже регулятор давления в рампе наелся 05159964AA оригинал, а вот замена - 0281002507 Bosch - более реальных денег стоит и по номеру у меня такой же стоял
238
Автомобиль: Jeep 2
ТНВД ?
думаете с его заменой поднять давление в рампе?
чистка ТНВД - другая дорога....
привозил дизелиста снял рампу и открутили регулятор, там ржавчина. похоже когда мыли голову вода попала в обратку. вот такой кикоз
поменял регулятор не поменялось. ошибки не связные как будто каратыш гдето. когда голову снимали шлейф отгибали похоже чтото повредили. ошибок около 8 низое напряжение 1 датч давления топлива, 2 датчика, кор зам 1 контура вентил+2 контура, егр коротыш и тд и тп . грешил на массу, проверил всё ок даже с аккума провод на прямую бросил на головку. кто нибудь с подобным сталкивался , причём на ремонт сам заехал???
А ЕГР?
Вито посмотри тему мою , я читал что ты с блоком управления двигателя заморачивался. у меня мозг разрывается может есть идея
есть у кого нибудь распиновка блока управления двигателя, 2.8 163 лс  2007гв
электрик залез говорит на дроссель заслонку должно приходить в районе 5 вольт а у меня масса на проводе?
вот ошибки какие прочитал
р2141
р0607
р0560
р0480
р0481
р2295
р0091
р0489
р0047
рокера поменяли все
А ЕГР?
Vito я читал что ты блок управления двигателем менял(какая причина), как подобрать ко мне и по какому номеру? Мне ремонтники весь мозг взорвали уже.
СПАСИБО
Вин???
249
СПАСИБО
Нет. Не менял. Прошивать, прошивал.
Вин???
1J8G6E8567W686829
Vito я тут в теме читал что ты блок упр двиг подбирал по этому и спросил. Вито а можно с тобой созвониться, у тебя информ. походу много судя по форуму
Часа через 4 смогу ответить
мне не горит на улице 9 вечера. спасибо
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
если стоит катализатор то по пробуй его откинуть и без него завести,у мну было такое.Все облазили, кучу ошибок выдавал,а потом я полез в низ заодно поменять глушак,все снял а сынуля взял и крутанул ключ зажигания (я чуть не обосрался от испугу) все конечно в рожу полетело но машин завелся
у меня на выхлопе не одного датчика нет
бензин?
мозги будут
05187223AA
05187223AB
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@keshar-74,ты глянь может кат стоит
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Лишняя солярка в обратку (в бак) сбрасывается:
1. из тнвд
2. из рампы клапаном, который управляется на рестайле мозгом. Когда нет давления он закрыт и вода-ржавчина не могут попасть в систему через обратку. По любому,если ржа в рампе, то форсунки на стенд, желательно вместе с тнвд, клапан под замену.
1. из тнвд
в предыдушем общении ошибки посмотри . заехал на ремонт на мошине проблема была рокера . поменяли. а сейчас не могу запустить
это что такое?
мозги будут
05187223AA
05187223AB
есть . цена
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@keshar-74, катализатор и он может быть забит.Качество топлива. однако ^_^
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
