Шагает при повороте
Berger
Автомобиль: Гранд Черроки
Друзья подскажите пожалуйста, джип гранд чероки 2005г, 4,7. При повороте на малых скоростях переодически такое ощущение что перепрыгиваеш через бардюр, машина как-бы шагает . Привода поменял уже. Что делать ?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Может масло в мостах не то залито. Блокировка срабатывает.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Вылет колес сток?
Изменено пользователем >>Lexus<<
Вылет колес сток?
Да сток.
Блокируется что то несанкционированно... Либо раздатка, либо передок. На WK точно не скажу, а вот на зедке такие сиптомы - мёртвая викомуфта в раздатке. На виджеях, бывает, блокирует LSD в переднем мосту. От этого идут "подкусывания". На WK, в 245 раздатке как?.. Блокировка межосевого диффа электрическая?.. Может в электрике даже дело?.. В мостах же тоже ELSD, как и в раздатке. Мож и впрямь - электрика... :rolleyes:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/nv245/index.htm
386
Похоже, что заедает не только трансмиссия :-[
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Развал схождение и новая резина может помочь.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На вторых грандах блокировка переднего моста из-за качества масла как одна из причин.
развал не помог. Резина стоит новая .
498
По прямой прямо едет? При каких отклонениях руля чувствуютя шаги, при полном вывернутом или даже когда чуть чуть?
386
Блокировка межосевого на NV245 с электрическим или электронным управлением (не знаю как корректнее сказать). ЕЛСД, в общем)
Если квадрадрайв2 написано у селектора акпп, то в мостах стоят ЕЛСД. Они очень чувствительны к маслу. Надо лить масло мопаровское со специальной присадкой для ЕлСД. Или кастрюлевское масло уже разбодяженное для мостов с блокировкой. Иначе, действительно, могут быть проблемы с закусыванием.
Изменено пользователем maksimus81
по прямой проблем не замечал, на поворотах в основном. При повороте на половину примерно начинает подклинивать.
все верно квадродрайв 2, масло заливал новое весной при замене приводов, мопар с присадкой.
386
мопар с присадкой
Масло то залили, а вы уверены, что присадку "засыпали" в редукторы? Ну это я к тому, если не сами меняли масло.
2 376
Автомобиль: в подписи
вообще на неналив присадки похоже - раз версия.
засран клапан блокировки (потому ложно включает блок) - причина два. Снять, выполоскать в очистителе карбюратора до блеска, поставить обратно.
Тут уверен . Делали надежные ребята.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да ни разу не "очень" и вовсе не чувствительны.  Заявляю как испытавший на себе.
Сумлеваюсь я , что дело в присадке. Вернее уверен , что не в ней. Сновья проехал тысяч 70 , и только потом однажды налил присадку(сейчас 87 тыс.). Никаких проблем без присадки не было. И никакой разницы не увидел - что с ней , что без неё.
К тому же в своё время тут выкладывали офиц. ответ представительства Крайслера о том , что присадку лить не обязательно , т.е. это не принципиально. И уж явно это не может привести к таким симптомам. Ищите причину в другом.
Заморачиваться присадкой имхо только терять время.
Изменено пользователем олегТТ
2 376
В той бумажке крайслера масло предписано ДЛЯ ЛСД, т.е. уже с некоторым количеством присадки. От того и проблем не было.
Остается идея номер 2...не вскрыв не проверить...
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
у меня (раздатка quadra drive 2) в переднем мосту масло залито было раньше кастрол, теперь liqui moly без присадки, в заднем мосту залит кастрол тоже без присадки. Проехал так 40 т. км - ничего не закусывает, не скачет и не шагает (хотя понижайкой практически не пользуюсь - включаю периодически просто, чтобы не "закисла" от бездействия).
а почему нельзя поднять на подъемнике машину и сымитировать условия, при которых происходит закусывание?
151
8 CRD 2006
Без нагрузки может и не получиться проверить...
Изменено пользователем andybel
Это точно без нагрузки крутили толку ноль.
2 376
Без нагрузки там делать нечего.
Друзья, спасибо всем кто откликнулся на мою позу о помощи. Вопрос решился. Оказывается полетел датчик скорости . Скорее всего в этом и была проблема. После того как выявили поломк, все заработало как часы.
2 376
Какой такой датчик скорости??
 датчик скорости что в ступице установлен.
датчик ABC
2 376
Ну так тогда АБС горит ярким светом же, и никакая стабилизация не пашет...
в этом и проблемма , на индикацию ничего не выходило.
2 376
Ну сканер показал - уже хорошо, значит сканер читающий АБС на джипах стал ещё более полезной вещью...
Автомобиль: XJ
WK
Да, так оно и есть! Такая же хрень, тока пишет про ошибку абс. И датчик правогоколеса.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый день. У меня такая проблема была, пока не заменил датчик угла поворота. Правда он нынче дорог.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92694
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
