Проблемы с передними дворниками
Loccur08
Автомобиль: Jeep Compass
Добрый день джиповодам. JEEP Compass 2007г.в.Появилась проблема с дворниками. Нет никакой реакции при включении дворников от 1 до 6 положения, в 7 положении (должно быть самое быстрое движение) очень медленное движение. Предохранители целые, релюшки тоже. На диагностике ошибок по дворникам нет. Может у кого было такое?
Изменено пользователем Loccur08
Разъем на моторчике поглядите
Разъем проверил, связь с корпусом (минусом) есть, присутствует плюс 10,5 В в положении 1-6, в седьмом как на батарее. Проверил привод, почистил, смазал, стал двигаться мягче. Проверил движок, работает две скорости. Не понятно, почему на позиции 7 так медленно двигается. Может у кого было такое?
там замороченная схема - подрулевой дает сигнал по шине на щиток приборов - щиток по шине на блок под капотом - блок под капотом уже подает питалово на моторчик
из практики могу вспомнить, что были проблемы с подрулевым переключателем, не так уж и редко
Может подскажете, как его снимать?
Разобрать накладку рулевой колонки и снять
Спасибо. Пока сделал обходной вариант,а то дожди идут надо ездить. На выходных продолжу. Ещё бы схемки где бы раздобыть.
Кстати. Может кто подскажет: можно-ли найти пластиковую защёлку в трапецию. Переход на 2й дворник. А то трапецию в сборе за 5-6000р. жаба душит покупать.
Доброго дня. Добрался до переключателя дворников. Внешне цел, крышку снял, измерил сопротивление на выводах. На разных положениях переключателя сопротивление 0,7 Ом. Добрался до релюшек которые находятся под левым передним крылом (пришлось снять бампер). Все снял, все равно на седьмом положении медленно но работают дворники. Не понятна схема питания двигателя. Может есть у кого нибудь инфа по логике работы переключателя, и эл.схемы на JEEP Compass 2007г.в. дв.2,4л. Скачал мануал на Либерти. Эл.схемы с реальностью не сходятся.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass Limited
Добрый день! Александр, если разобрались, подскажите, пожалуйста, какое реле отвечает за работу дворников?
какого года машина? если 07, то реле там нет - управление прямиком из модуля TIPM
Авто 2012 года. Три раза гонял на фирменное СТО. Последний раз поработали с месяц и снова загнулись. Меняли даже два раза мотор! Я так понимаю, что дело в блочке.
Мотор чего? Проверьте блок реле под левым передним подкрылком
Доброго дня. Проверил все цепи. Прошел по ним буквально пальцами. В цепях управления дворниками реле нет. Управление идет прямиком из блока. По всей видимости в блоке вылетела схема питания дворников, но не вся. Так как к двигателю приходит напряжение вполовину необходимого, то видимо в схеме вышли из строя какие-то диоды. Надо знать схему блока. А это дела электронщиков. Или менять блок. Пока собрал схему управления на прямую. Думаю что дальше делать.
менять блок
Чем закончилось сие чудо с дворниками? Исправили?
  • 7 месяцев спустя...
Пока ничем не закончилось. Работает обходная схема.Цена блока кусачая.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Всем привет.
Подниму темку. Вчера неожиданно на компасе (12 год) стали медленно ползать передние дворники. На самой большой скорости чуть быстрее, но в целом все равно очень медленно. Неприятность в том, что в пятницу мы стартуем в Крым на компасе - в сервис сгонять его уже не успею, к сожалению. Подскажите, может можно где-то что-то самой попробовать подергать, поковырять :huh: ? Предохранители там какие-нибудь :unsure:
Скорость у дворников одинаковая и на ходу, и стоя. При этом задний дворник работает как надо - не тормозит. Если бы была проблема с аккумом, то тормозили бы и передние, и задний, правильно я понимаю? И была бы разница в работе при езде и на холостых?
Изменено пользователем Даша
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Придётся Крым отложить, если не работают в установленном режиме стеклоочистители, эксплуатация ТС запрещена.
Вариант починить до Крыма не рассматривается?
Привет.
Кто менял трапецию+моторчик или отдельно моторчик стеклоочистителей, отзовитесь, пажалста.
Вопрос: есть ли заменители какие-нибудь или только оригинал ставить? Exist/isnext выдает только оригинал, а это: моторчик 5500, комплект - 15 тыщ :blink:
  • 11 месяцев спустя...
11
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Было так...
Во время дождя неожиданно перестали работать передние дворники. Только на максимальной скорости еле-еле рывками дергались. МКАД, дождь.... засада!!!
Через час вдруг заработали, но не стабильно. Доехал до дома кое-как.
Утром завёл машину, хотел росу смахнуть, дворники включил, а они не останавливаются, не выключаются. Заглушил машину ключи вытащил, а они (щетки) машут. Потом перестали, остановились на середине лобового стекла.
Товарищи, скажите что это может быть, и куда лезть??????
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Вангую.... реле
11
какое реле? где сидит?
179
Хотя нет, не реле... Просто поиск по форуму ))))
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/42527-vopros-po-dvornikam/?do=findComment&comment=1120193
Смотри полрулевой переключатель, моторчик дворников и "чудный" блок реле под подкрылком...
Изменено пользователем Alex-Nefras
11
Блок управления находится под передним левым подкрылком?
11
поиск не дал ответа где это реле. Под левым подкрылком? Это злосчастное реле?
179
@Сергей245 Начни с подрулевого переключателя... А реле что под подкрылком, в основном на вентилятор... ща спецы подтянутся подскажут ))))
11
Реле под подкрылком и на запуск двигателя идет. Когда у меня машина перестала заводиться оказалось окислились контакты там.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • сварщик
    • Romannn
    • SergeiG
    • buzz
    • Mserver
    • Almazar88
    • alexeysh
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
