Как снять поддон
Andruxa47
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Собственно решил устранить подтеки из под поддона, да и время подошло к замене масла ну и чтоб за одно все сделать пока выходные решил снять поддон, да вот не как не пойму, неужели чтоб его снять, точнее открутить 2 болта, нужно снять коробку?? Не может же такого быть... Вот фото вообщем. Качество конечно не очень на телефон фотал но болты там видно, что не подлезть к ним не каким способом.
МД извини есть не туда написал, не нашел подходящей темы.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
По мануалу вынимается весь двигатель с коробасом  :up:
А так откручиваются подушки двигателя (лучше ещё открутить карданы, боюсь что далее можно крестовины попортить), поднимается двигатель (немного) и только тогда есть возможно открутить и снять то крепление  ДВС-Коробка, которое закрывает задние болты крепления поддона. Секас ещё тот, но другого способа я не знаю. Так же при снятии поддона (при условии что все болты открутили) будет секас чтобы вытащить этот самый поддон, т.к. мешает теперь передний редуктор, крутить поддон надо будет в разных плоскостях всяко разно, но можно. Ещё один момент. Прокладка поддона прикручивается посредством трубки маслонасоса (если посмотрите фотографию увидите там дырки под болты) к блоку. Ток что просто так открутить болты поддона и вытащить не получиться, надо будет ножом или ещё чем острым отделить старую прокладку от поддона. Снять поддон и потом откручивать саму прокладку.
п.с. Блин не посмотрел что WJ. На WJ спереди мост цельный, на сколько он помешает не знаю, а все остальное думаю так же. Коллеги поправят.
Изменено пользователем shytmn
13
7 2001 г.в.
Блин народ,скурил мануал щас,оказывается все проще, как раз эти два болта закрывает кожух который крепится к коробке и двигателю на 8 болтов. Его снять и надо. Весь гемор как мне кажется будет с газовыхлапом,он ведь сколь там прикепал лет не знаю,откручивать его еще то будет удовольствие.
129
Чтобы вынуть кожух я как раз и описал выше и он там на 4 болтах (по крайней мере на 45 коробке). На WH его не вынуть из-за подрамника, тут смотрю по проще ))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 3 031 гость (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Sergey Commander
    • brat-kondrat
    • Leo666
    • Maxigal
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 40198
