Круглые сайлентблоки в рычаги вжика с других JEEPов
Jefferson
Автомобиль: RAM
Всем :hi: !
То, что круглые сайлентблоки от зэтки и от вжика одинаковы - я думаю, что все знают?! А как насчет сайлентблоков от "кирпича" и Рэнга - они отличаются или нет?
Мой напарник на своем вжике щас теститрует MOOG K8812 (оно же RAYBESTOS 5701079). В этом комплекте один овальный как раз подходящий, и один круглый, который он в помойку выкинул. Ну, вроде доволен пока, ездит.
Изменено пользователем Гость
40
Я могу и ошибаться, ну вроде на соседнем форуме читал сообщение от Лесаруба о том, что он в кастомные рычаги для вжика может поставить и сайленты от кирпича.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 393 гостя (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • malyar62
    • 1788855
    • foreigner178
    • Quipu13
    • agregat97
    • Эд73
    • Pro100vet
    • Slava52
    • AlexMalush
    • maximusg1977
    • Admon
    • Jeep 32
    • Олег 184
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
