Удар сзади + индикаторы ABS 4WD ESP
Автомобиль: jeep
Привет.
У меня Джип Патриот 2008 дизель 2 л.
Загорелись ABS,  4WD, ESP, и при этом происходит удар сзади, машина притормаживает. Проводку проверили, датчики движения рабочие. В сервисе сказали поменять задние ступицы - не помогло.
Теперь говорят резина разная - сзади меньше на 1 см.
Подскажите пожалуйста !!
ступицы оригинал? сравните скорости вращения задних колес с передними при езде
22
Автомобиль: NET
А номера ошибок есть?Так бы проще было.
Автомобиль: jeep
Привет.
Размер на резине одинаковый, износ разный, скорость между осями разнится в 4-5 км.
Ступицы стояли оригинальные, поменяла на новые неоригиналы. Номера ошибок спрошу - отпишусь.
пишите грамотно, пжлст.
21
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
почитайте тут: http://www.jeepliberty.biz/t1558-topic?highlight=%F3%E4%E0%F0+%F1%E7%E0%E4%E8
если симптомы похожи - то задний редуктор.
До замены ступиц скорость отличалась?
634
2011
цвета грозовой тучи
Может, датчик ABS умер?
Автомобиль: Nissan Almera
Для диагностики требуются номера обнаруженных ошибок в системах автомобиля.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Ilyain, так не интересно ^_^ , у нас принято пол машины перетрясти, а потом уже считывать :shades:
Да уж, безотказный способ, но слишком долгий и дорогой). Еще можно экстрасенсорикой воспользоваться).
Автомобиль: jeep
вчера отказали тормоза,повезло встречки не было'уехала в поле'тормоза нажимаю -появились'электрик сказал такое может сделать блок abs-отключил его'спидометр перестал работать парктроники тоже даже задние фонари не горят'езжу как на жигулях!где выход?
Выход - в знаках препинания.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Может насос АБС барахлит и сначала надо его проверить, а контроллер надо обязательно назад подключить.
634
2011
цвета грозовой тучи
Выход в грамотной диагностике.
+1
Нужно в хороший профильный сервис
Автомобиль: jeep
где этот сервис?далеко от Твери? Подскажите гденаходится блок управления авто?
под капотом
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012г. 2.8 TD CRD Limited
под капотом
Ну, просто чудо, что за юмор!!! У человека проблема, а ты тут такой умный.
Светлана, добрый вечер! Решили уже свою проблему?
конкретнее можно? что в моем ответе не способствовало решению проблемы?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • semka
    • alex_KJ
    • Aiden31
    • Kovalev_Andrey
    • CHAOS
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90763
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
