2013 рестайл CRD 3.0, двигатель барахлит первые 5 минут
chaser000
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2013 CRD рестайл
Добрый день всем! Привлекаю внимание специалистов по дизелькам! Такая проблема:
- при запуске что на холодную, что на горячую, двигатель работает неровно, вибрация, посторонние звуки (особенно при наборе оборотов что то типа хлопочков ритмичных). По истечении 5ти минут двигатель начинает работать ровно, никаких проблем нет.
 Дилер (екатеринбург) приговорил насос топливный в баке , но в гарантии отказали якобы из-за некачественного топлива, точнее затянули все настолько, что мы решили действовать сами, купили насос, поменяли в сервисе у бывшего дилера, проблема осталась. Там же диагност дозвонился до тех поддержки в Москве напрямую по старым связям, где кратко описал симптомы, ему без раздумий сказали менять клапан-регулятор давления на рампе (номер  0281006209).
 Теперь опять обратились к дилеру по этому вопросу, те снова волокиту устроили. Ждем что скажут, пока только: приезжайте просканируем, приезжайте скан-репорт сделаем и т.д. А воз и ныне там.
 Из ошибок: загорался чек (Состояние цепи датчика "А" давления в магистральном топливопроводе) код P0191-00.
 Пробовали подключать к двигателю насос, который давил 2-3 бар, машина работала идеально сразу же (почему на насос и подумали), давление на рампе при холостых 270 бар. А при подключении обратно штатного насоса стрелка на манометре сильно дергалась в районе 4.5 атм первые 5 минут как и раньше (давление в рампе на холостых варьировалось от 200 до 350 бар постоянно), потом  давление выравнивается до ровно 4.5 и 270 бар соответственно..
 Теперь пытаемся разобраться, точно ли дело в этом клапане-регуляторе (на экзисте продается только в сборе с левой трубой рампы от 30 до 60 т, на разборке просят 30).
Не хотелось бы еще раз зря что то покупать, менять, если дилер так и не родит решение.
79
Автомобиль: пешекарус
День добрый!
Была машинка с подобными симптомами. И так же шли: замена насоса, а следом замена регулятора (в сборе с рампой). Проблема ушла.
Спасибо, что поделились опытом) Жаль что насос менял зря) Обязательно клапан в сборе с рампой менять? Дилер наверное сможет просто клапан поставить? Или на рампе некий износ от неисправного клапана образуется?
Автомобиль: Nissan Almera
@chaser000,
Датчик давления топлива в рампе также может быть причиной.
Вы, случайно, никакие TuningBox'ы не используете?
Изменено пользователем Ilyain
Почему тоже сначала на насос подумали? Мы из за опыта с меньшим насосом так решили.
Что за тюнинг боксы? Из доработок только вебасто и фаркоп у дилера при покупке стоит.
День добрый!
То есть в сборе с рампой еще и датчик давления поменяли? Тогда расширяется список вариантов((
@chaser000,
TuningBox - электронный блок, сигнал которого "подкидывается" мозгам вместо сигнала от штатного датчика давления в рампе.
Не стоит такого))
  • 6 лет спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@chaser000 @Ilyain @Фунтик всем привет ребят, так же появилась ошибка p0191
подскажите как ее нормально можно диагностировать?
сам датчик менять собрались - его как-то проверить можно? Как часто они мрут?
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@volter111 ага, эти ребята на форуме были 7 лет назад, так они и ответили....
Продали давно и забыли уже  что у них был дизельный джип.
6 часов назад, volter111 сказал:
@Evgeniy.1981 попытаться стоило :)
Добрый день. Машин еще в семье. Два раза меняли после того клапан регулировки/подачи топлива. Так же ошибка была недавно на датчике давления в рампе(с другой стороны от регулятора), тоже поменяли.
Какие у вас симптомы?
Если барахлит и трясется при запуске, потом выравнивается, меняйте клапан регулятор.
11
@chaser000 здравсвутйе!
я одним сообщением выше скинул скрин с alfaOBD
ошибка p0191 - состояние цепи датчика А в магистральном топливопроводе - горит чек
по симптомам - немного трусит машину (но совсем малость как мне кажется) - пропала тяга
я так понимаю нужно поменять датчик давления топлива 0281006309 (ссылка на датчик)?
Изменено пользователем volter111
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • klimu
    • Eitalian
    • Voldemarych
    • ale:)opp
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23826
