Три года три месяца крокодилу
Соратник
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Всем привет.
Давно не писал ничего, как то все не складывалось. Думал написать на трех годах, не получилось.. Что сказать... с мая сменилось место работы, поэтому стал ездить значительно меньше.
 На трех годах в начале июля пробег был почти 170 тыс, посмотреть точно не могу, т.к. на выезде и без авто. но фото недельной давности прилагаю
Крокодил ездит, проблем не создает, раз в 17-18 тыс заезжаю на постоянный сервис, там машину знают.
Смена масла, проверка жидкостей, смена порядка колес, фильтры.. вот собственно и все работы.
Пневма в порядке, вопросов нет. Хром не облезает.
Менял лампочку в подсветке заднего фонаря, и в стопе.
Что менялось. После последнего отчета о замене байпасного клапана на ЕГР по причине его неработоспособности и окончания гарантийного срока- ничего. Хотя.. наверное еще задние колодки тормозные, не помню,надо проверить.
Начали прикапчиваться отражатели на фарах дневного света.
На 60 тыс протачивал передние тормозные диски. Некоторое время назад появилось биение при торможении. Возникает не сразу, а после нескольких торможений. Надо заняться.
Скоростной режим прежний, не спеша но быстро, в зависимости от условий. Почему то скорость незаметно подбирается к 170, приходится себя осаживать. Не так давно ездил в столицу, собственно в прошлый уик энд, вследствие того, что по трассе неимоверное кол-во камер, круиз контроль выручает, и расход становится меньше 9 л на сотню, самый маленький был 8,3 по компу.. Показания с количеством залитого топлива совпадают.
Что думаю сделать. Фаркоп наверное поставлю, все в финансы упираюсь, весьма вероятно поменяю лампочки на диодные в противотуманках, и в ходовых. может и в стопах. На некоторых моделях видел буксирные крюки спереди, пока не понял, как их устанавливать, и можно ли.
Пока все. Не знаю, насколько полезно.
Успехов всем
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
170 тыров за 3 года - совсем немало! Можно даже сказать много!
Тут в соседней ветке рассказывали истории про супер надежность всяких ТЛК и ТЛКП. Щас покажу им, пусть обрадуются за жып!)))
черный
овер
забыл. стекло менял лобовое. много камушков настучало. все клеил. но один перещеголял всех, трещина пошла. КАСКО вернулась.
впечатляет состояние для такого пробега.
а ТО по стоимости можете огласить?
а то в мажоре на тесте чего-то не сказали мне.
черный
овер
масло я привожу с собой Мобил3000 дизель,фильтр воздушный екзистовский или емексовский (последний был из emex.ru). Остальные расходники их. В целом стоимость ТО не более 20 тыс, самое дорогое было 43 на 100 тыс. если память не изменяет. через недельку буду дома, посмотрю точнее, чтобы не быть голословным. все счета в наличии. Нормо час стоит 2000. Сами сервисмены говорят, что расходники по известным причинам подорожали. Предложили при необходимости брать не через сервис, а через них. Нашелся какой то канал подешевле. В тонкости не вдавался, но доверие пока имеется. Как говорил ранее, все время у них обслуживаюсь,машину знают
черный
овер
Пневма? все родное.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Вот что значит теплый, мягкий климат, ну и ресурс по пробегу соответствующий.
В Сибири авто такого "не могут". :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • ewo
    • Alx
    • Oleg Beliy
    • kapitalist
    Goodluck01
    Goodluck01
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
