Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: D5 2022
В 20.01.2019 в 01:23, Михаил-2017 сказал:
В предновогодних пробках (2 км за 3 часа) коробка нагрелась до 98ºС. Думал - «всё». Но коробка жива и вообще перестала пинаться (ну, практически перестала).
Вот думаю - «жизнь или смерть»?
Думаю, всё таки Жизнь. Я туда вообще не смотрю, да и кто знает или где написано, а сколько же должно быть.:ok:
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Ребят, подскажите пожалуйста, такая проблема, по городу езжу вроде проблем нет, в силу всего что прочитал тут то проблем нет. А вот по трассе на скорости свыше 100 км в час выскакивает надпись service transmission. Чтоб вывести из аварийного режима нужно остановиться и заглушить машину. После завел поехал без проблем, через время опять такая процедура. Поездив по городу чек пропадает. Что может быть, кто-то сталкивался?
СХ27
114
ошибки просто так не выскакивают.нужно подключаться.далее по результатам
Я это понимаю, потому и спрашиваю - может у кого-то было такое?
Ездил на СТО, сказали "выдает ошибку гидротрансформатор", но причину установить никто не может.
СХ27
114
Блокировка трансформатора приказала долго жить.
Замена или его ремонт.
Печаль конечно((
Переживаю, чтоб после ремонта или замены опять такое чудо не прилетело(
Есть еще момент - менял частично масло в коробке и залил Motul ATF, по допуску вроде подходит.
Не может быть проблемы из-за не соответствия масла?
СХ27
114
С маслом вряд-ли.
А когда смотрели на сервисе, то проверяли соленоид блокировки трансформатора?
И не дурно бы поглядеть плиту управления
Он только считал ошибку и потом с планшетом мы ездили по трассе, ловили ее, его слова "подозрение на обгонную муфту, ошибка гидротрансформатора". А так больше никуда не лазили, ничего не смотрели.
Для меня вообще удивление было, что по городу проблем нет, а на трассе такая фишка. Иногда конечно бывает на холодную - то ехать не хочет, то толкается, но редко.
Беда в том, что у нас в Днепре эту ZF9 все боятся, 8 все знают, а к этой боятся подойти
СХ27
114
да 9zf он такой.
Масло - синтетика типа ZF Lifeguardfluid 9 или аналог Mopar ZF 8 & 9.
налёт какой у машинки?
Цитата
В гидротрансформаторе предусмотрена функция контролируемого проскальзывания с электронно-регулируемым контролем блокировки на передачах с 1 по 9
пробег 90 тыс
Про проскальзывание - об этом ничего не понял)) я чайник, совсем не разбираюсь во всем этом.
СХ27
114
Такой пробег уже подразумевает ПОЛНУЮ замену масла с фильтром.
По блокировке - это значит, что с 1 по 9 скорости есть три варианта - полная, частичная и без блокирования трансформатора.
По симптомам очень похоже на гидротрансформатор. Если полная замена масла не поможет, то тогда его замена. Так как я думаю, что его ремонт это будет неверный ход.
Автомобиль: Cherokee 2014
Добрый день, друзья!
Сейчас в Рольфе выставили с десяток Чириков 2014 года с мизерным пробегом по достаточно интересной цене 1,2-1,5 млн. Перечитал всю эту ветку, все проблемы понятны, но если не затруднит, вкратце, посоветуйте, на что в первую очередь нужно обратить внимание на тест-драйве? Беспокоит в первую очередь коробка.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Qrilos
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Так это же была детская болезнь, сейчас  прошивку доточили,  а неисправные АКПП уже заменили
309
В 01.03.2019 в 09:13, Qrilos сказал:
Интересны наверное два: лимита с 3.2 движком. Но тут палка о двух концах: налоги- без проблемный 3.2 пентастар и более слаженная работа коробки с данным движком. Если коробка при сбросе газа между 2 и 3 передачей не пинается- то с коробкой все нормально.
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
89
Автомобиль: D5 2022
Там есть два  Lima, с 3.2, но цена не очень сладкая.
Автомобиль: Jeep
Доброго всем дня, вышла новая прошивка для наших коробок, вчера перепрошили, что могу сказать:
1. при переключении P и D время включения передачи заметно сократилось
2. С 1на2 передачу переключается быстрее
3. С 2на3 передачу пропал пинок, все значительно мягче стало
4. Обороты как мне показалось машина стала держать чуть выше(примерно 200-300  об) на каждой передаче.
5. Совершенно по другому реагирует на нажатие педали газа( перебирает передачи быстрее и адекватнее)
Общее впечатление сложилось, что до ума довели прошивку. Проехал около 400км, как говорится будем дальше посмотреть.
Да, забыл, прошивали в мэйджоре на новой риге.
Ребят опять тот же вопрос, на трассе выдало ошибку акпп, считал код ошибки Р219А, таки гидротрансформатор?
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
19 часов назад, Dron98760 сказал:
Новая прошивка вышла не в рамках отзывной компании.
Где взять информацию о новой прошивке?
и как мне убедить дилера в красноярске что она есть и надобно перепрошить коробку?
Автомобиль: Jeep
Я приехал с диагностикой ходовой, спросил у начальника цеха на наличие новых версий прошивок, он сказал только вышла 19го года, еще никому не прошивали, я попросил перепрошить, без вопросов все сделали.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я думаю,  разговор  идёт о прошивках для двигателя и коробки от 9 февраля,  TSB 18-022-19 и 21-008-19.  Предлагается делать оба вместе,  и вроде бы решает проблему U0402 без замены  коробаса.
Автомобиль: Jeep
Может быть, я не интересовался обозначением...
подскажите кто-то, на скорости появляется ошибка и надпись обслуживание коробки, считал компом ошибку Р219А, нигде не могу найти расшифровку, толи сканер глюконутый какой-то и не правильно считал, подскажите что это может быть, заранее спасибо
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
В 20.01.2019 в 02:23, Михаил-2017 сказал:
Там вроде датчик должен быть - при перегреве обязательно биликнет!
86
@Giraffe а ОД это за деньги обновлять будет? Гарантия кончилась, но ТО больше к ним ездить не планировал.
1 112
А вот тут скользкий вопрос.  Если каждый визит заявляли некорректную работу,  то,  скорее всего,  сделают бесплатно.
Аналогичная ситуация была на КК со сбивающимися часами-  решение нашли,  когда все машины уже сползли с гарантии.  Бесплатно поменяли только тем,  у кого были обращения в гарантийный период.
86
А кто знает куда лучше написать и спросить кроме как ОД на счет прошивки?
Накатал на оф.сайте жип-раша в обратной свзяи. Правда не понял, отправилось или нет. Появляется вкладка, на которой кадет "Удовлетворительных результатов не найдено" и понять ушло или нет невозможно.
Автомобиль: Jeep
Мне за деньги прошивали
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2
4 Limited
На сайте Mopar ничего нового из прошивок не нашел. Можно поинтересоваться к какому дилеру обратиться и сколько хотят за новую прошивку.
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
В 06.04.2019 в 13:47, benomx сказал:
 ... понять ушло или нет невозможно.
Не уходят сообщения. Лучше звонить.
86
Горячая линии джип раша сказала, что никакая прошивка на джип не выходила.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • mixelson
    • андрей 2013
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32848
