Стеклоподъёмники - вопросы/проблемы
Waldemarius
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Товарищи, назрел вопрос!
Как известно в нашей чудо машине есть маааленькая особенность, а именно: водительское стекло АВТОопускается, но дабы его поднять - кнопку нужно держать. Для остальных тоже нужно держать. Ну да ладно...
Я чо подумал то, эьто же не жигули, тут все моторчики кнопочки связаны по КАН-шине и так далее, может можно как то напрограммировать блок кнопок (стеклоподъёмников) или контроллеры моторов, или еще что-нибдут чтобы стекла "доводились".
Кстати есть ли доводка открытых окон при нажатии "закрыть" на брелке 2 раза? я просто не проверял....
Проблема особо не волнует, но почему бы не решить её если это возможно сделать малой кровью.
Нет такого, только пальчиком
2014
Всем привет!
После снятия/установки аккумулятора (по причине полного вымерзания за время 9-дневной стоянки в сиильные морозы) перестал работать стеклоподъёмник переднего пассажира. Даже диодик не горит.... Правда с водительского сиденья все нормально управляется.
Перерыла весь мануал-не нашла ничего... сталкивался кто-нибудь???
Изменено пользователем Ангелина
может блокировка нажата на двери водителя? есть она на компасе?
175
2014
Блокировка имеется только на замыкание дверей изнутри.
Стеклоподъемник ни-гу-гу, вообще, никаких звуков моторчика (например, когда стекло примерзнет, всё равно слышны попытки). Индикация кнопки тоже умерла.
т.е. с водительского пульта все ок, а с двери правой тишина? может попробовать кнопку одиночную переставить...
175
2014
Чудеса еще случаются
Сегодня, после ночевки на турбпзе в Апатитах (190 км от Мурманска) кнопка ожила, засветилась и заскворчала:)
Автомобиль: jeep Compass 2012
имеется блокировка. ...
175
2014
@artlob,спасибо, добрый человек! Просветили :)
Открыла мануал, прочитала, увидела на картинке малююююсенькую кнопку, ткнула мужа. Он, собственно, постоянно забывает о функции блокировки дверей. Вечно стою скребусь на улице, пока их величество вспомнит на кнопку нажать. А эту "кнопищу" он и не видел что она там вообще есть! :)
Теперь сама попробую, убедЮсь :)
  • 4 месяца спустя...
11
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
А у меня наоборот, с пассажирской двери кнопка работает, а с водительской только на открывание и не закрывает...
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2006
Добрый день, перестал работать передний левый стеклоподьемник, причем стекло внизу осталось.
Остальные работают.
Как можно поднять стекло вручную?
Есть ли у кого нибудь схема подключения стеклоподъемника? Где вероятнее всего искать неисправность.?
Спасибо заранее
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Снять обшивку и подать на разъём мотора питание напрямую. Поиграть полярностью- в одну сторону поднимает, в другую-опускает.
Если мотор заработал-неисправность в кнопке ( блоке кнопок) в подлокотнике либо в шлейфе проводов, который идёт к двери. Смотрим на цвет проводов, идущих к моторчику и вызваниваем их. Беда в том, что цвет от мотора к блоку и от блока через дверь в основную проводку могут отличаться. Но инфа не 100% (про отличие)
Поиграл полярностью - напрямую с АКБ шввп 2*0,75подключил -опускает хорошо, поднимать пытается рывками, это как так?
Но в итоге при сборе не поднимает.
640
2014
AT
Либо в приводе механическом что-то подклинивает, либо двигатель помирает. Да и блок кнопок надо смотреть.
Можно просто взять прозвонку и проверить работоспособность кнопки на снятом с двигателя механизма штекере.
Разобрался, проблему нашел в кнопке блоке в водительской двери. Буду позже блок разбирать, смотреть
  • 9 месяцев спустя...
В 24.06.2017 в 00:19, Compass2006 сказал:
Александр, а чем закончилась тема с разбором блока? У меня та же проблема. У официалов предложили поменять блок целиком за 22 тыс.р.
Товарищи, о-о-о-о-очень барахлит кнопка управления водительским стеклом, остальные все работают отлично. Кто знает, как извлекается блок управления из двери, чтобы ничего не сломать? Спасибо.
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
17 минут назад, Forever сказал:
Легко ищется в гугле словами типа "снятие обшивки двери jeep compass 2012", очень много видео уже наснято.
Когда снимешь всю карту или хотя бы часть с блоком кнопок (ручкой), там дальше разберешься...
2 минуты назад, Voldemarych сказал:
Блииин, надо прям обшивку снимать? Он иначе не извлекается?
598
20 минут назад, Forever сказал:
Ну часть с ручкой (и самим блоком) вроде относительно просто снимается. Выкручиваешь в ручке винт и отщелкиваешь потихоньку... Аккуратно !
Раз уж тебе было тяжело погуглить... Смотри с 2:30 примерно
Изменено пользователем Voldemarych
18 минут назад, Voldemarych сказал:
Спасибо, посмотрел это видео уже:)
Автомобиль: jeep compass 2.4
всю карту снимать не надо,выкрутить болт в  ручке и отщёлкнуть панель(на рисунке обвёл красным),вместе с блоком кнопок и рукояткой,
сам блок кнопок снимается и разбирается(там в кнопке(2 качельки и прижимные пружинки ,не потеряйте их)
там находятся контакты,если будете их подгибать,проверьте сначала на не собранной,что бы не разбирать заново,контакты подгибать надо аккуратно,конопка разбирается вся ,запоминайте только как всё стояло
не знаю можно здесь давать ссылку на смежный ресурс там с фотами как разобрать обшивку
  • 2 года спустя...
802
друзья, подскажите, если стекло со стороны пассажира медленно поднимается, что нужно смазывать? редуктор, направляющие, может трапеции там какие? кто нить разбирал все это?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • mihamur
    • Wyxep
    • Shurik78
    • Травматолог
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
