Едет не едет
В общем не знаю что даже поиском искать. Вторай раз за две недели есть ощущение что машина тупит, не разгоняется. Крутит обороты до 3500, скороть не больше 80 - и ВСЁ. Не чувствуется переключение передач. Заглушишь, заведёшь - всё норма. Про что начать думать? Как ведёт себя машина если турбина начинает умирать?
про АКПП.. :good:
А я бы с датчиков входной/выходной АКПП начал.....или с проводки на эти датчики....
Изменено пользователем andybel
А чек присутствует??
Чек не горит. При последней смене топливного фильтра - завоздушили немного систему, как я понимаю - при первом запуске (либо поле долгой остановки) горит индикатор - вода в фильтре. Через 7-10 минут работы, значёк гаснет.
Воду из фильтра можно слить открутив датчик снизу. Воздух я удаляю прокачкой с откручиванием/закручиванием штуцера (такой же как и на супортах) на головке фильтра.....
Пробовал я штуцером сверху - накачал так, что прозрачный стакан снизу вырвало немного. Всё обошлось вроде - аккуратно вставил и вкрутил его обратно. Буду благодарен если в двух словах - как правильно эту процедуру сделать (воздух удалить), а то по ощущениям я ни чего не смог понять)))
Моя изначальная проблема и воздух в системе - как то могут быть взаимосвязаны?
У нас с Вами конструкция головки фильтра несколько разная т.к. никакого прозрачного стакана у меня нет. При замене топливного фильтра я не заполняю фильтр соляркой, а тупо прокачиваю.....5-6 раз качну и отпускаю штуцер с надетым на него прозрачным шлангом, потом затягиваю штуцер и обратно 506 раз накачиваю.....в общем всё как с тормозами. Как воздух перестаёт выходить, затягиваю штуцер и всё, никаких проблем.
Хотя думаю это не ваш случай.....скорей всего дурят либо датчики АКПП, либо проводка, либо уж сами мозги АКПП т.к. если бы был воздух в системе, то либо движок не заводился бы, либо работал с перебоями......а так, когда движок свободно крутится до 3500 оборотов, а передачи не переключаются, то скорей это относится к коробасу.....Да и турбина тут не причём, передачи переключаются на более низких оборотах.....
У меня было подобное, и проблемы выпадания АКПП была в одном отвалившемся проводке на датчик выходного вала АКПП. Сдуру думал датчик накрылся, поменял, ничего не изменилось, стал проводку прозванивать и обнаружил обрыв. Кстати, ошибка была, но номер уже не помню, да и чек у меня всегда горит после удаления ЕГР....
там еще кроме ручного насоса надо винтик открутить чтоб воздух выходил с фильтра- это если фильтр как у меня-старого образца-без лягушки...ну а как заведется - все взад закручиваем...
но правда фильтр и переключение АКПП точно слабо связаны- движок то крутиться у вас- а колеса не очень- между ними АКПП
  • Александр 11
  • RomanCom
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 40546 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210223 Просмотра
    • 451270 Просмотров
