Ошибка датчика температуры 545RFE.
Всем привет. Диагносика показала температуру масла -20, при прогретой коробке. датчик находиться в коробасе.
Вопрос! Нужна схема распиновки разъема акпп. И инфа куда идут провода от акпп. Хочу прозвонить датчик. И проводку от разъема до мозгов. Буду очень благодарен если кто то сузит круг поиска.
Почитайте темку у соседей - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38185-akpp-545rfe-oshibki-avariinyi-rezhim/ - может найдется чего полезного
датчик внутри блока соленоидов, так что не найдейтесь на чудо
Тему прочитал. спасибо. Нашел ссылки на страницы инструкции. А в общем датчик температуры влияет на управление коробкой или он аварийно оповещающий?
насколько я помню, при непрогретой акпп не включается 5 скорость и блокировка гдт, так что если мозги будут видеть что в коробе -20 то ехать будет только на 4х передачах, может даже доходить только до третьей и все.
Я тоже об этом думал. но у меня все передачи включаются.только на пониженную переходит не охотно при ускорении. пытается тянуть с малых оборотов. пока педаль глубже не провалишь. зато потом сразу через передачу переходит. Раньше ровнее переключало.
  • 5 лет спустя...
16.11.2015 в 16:59, Виталий35 сказал:
Датчик температуры-это термистр
Думаю он не при чем. Или блок ремонтировать или мозг менять
  • Jungestern
  • Константин_
  • Jeep_OK
  • Макс 37
    • 24 Записи
    • 41051 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211409 Просмотров
    • 452146 Просмотров
