Стреляет в глушитель.
Dapoh
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Всем вечер добрый.
Проблема в следующем. При интенсивном разгоне машина тупит, провал в разгоне, и стреляет в глушитель. Подскажите куда смотреть.
Сразу скажу, фильтр поменял, дроссель чистый, свечи новые.
Высоковольтные провода на свечи давно меняли? - возможно дело в них (топливо не воспламеняется - выбрасывается в выхлоп и там детонирует)
4 МКПП
231.
Если так, то на хх двигатель работал бы не ровно. У меня работает как часы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Свечи хотя и новые, но под давлением могут и не работать, поэтому и провалы, по всем симптомам, это нет воспаления в каком-то цилиндре, потому что хлопки в глушителем, в результате не сгоревшего топлива, и воспламеняющегося в выхлопной трубе за счет горячих выхлопных газов. С такой проблемой приходилось сталкиваться.
Изменено пользователем zarkan
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Первым делом -да
4 МКПП
231.
Ну провода завтра заменю. А из-за неправильного давления топлива может быть?
4 МКПП
231.
В общем не вытерпел, пошёл в гараж. Снял Бензонасос, сеточку. Сетка в хлам грязная. Поставил не знаю от чего, их в гараже много. Все симптомы ушли, машин едет, не дергается не стреляет.
Изменено пользователем Dapoh
Интересно, получается было топливное голодание, оптимальный вариант свечей NGK LZTR4A-11.
4 МКПП
231.
Под вечер загорелась ошибка бедная смесь. Как раз когда в гараж ехал. С утра проехал километров 50, все нормально, едет очень неплохо.
Если забита сеточка в топливномне насосе, что тогда происходит с топливным фильтром.
4 МКПП
231.
Ребят, теперь такая ситуация.
До 2000 оборотов при интенсивном разгоне подергивается и бывает стреляет в глушитель. Если плавно разгоняться то все нормально.
Свечи, провода, бензонасос, сетка бензонасоса новая. График работы первой лямбды рваный, но в допусках от 0,8в до 0,2в.
Думаю проверить на подсос воздуха, какой номинальный параметр на двигатель 2.4? Сам найти не могу. Может кто занимался данным вопросом.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а это закладывается в нормах? ( или Вы имели в виду что-то другое?)
вообще- причин этого следствия -уйма ...
слышал что в России развернута компания по борьбе с Василиями Алибабаевичами...давно пора.. :santa: .может и на Вашей заправке один не пойман?
4 МКПП
231.
На разных заправках пробовал.
Не хочется даже думать что дело в компрессии.
Буду думать.
Автомобиль: Jeep 2
заедьте и проверте к спецам...можно самому при наличии прибора и помошника...ожет ремень ГРМ растянут? меняли?
4 МКПП
231.
Головку перебирал соответственно и ремень поменял 16000 км назад.
4 МКПП
231.
Все банально просто.
Поставил нормальные импортные :D  провода, заработало как часы.
"...ну вот, а то все мама, мама..." :)
  • 4 месяца спустя...
13
4 МКПП
231.
Продолжу здесь.
Периодически загорается чек, пишет ошибку Р0132 и иногда две сразу Р0135. Лямбду менял в декабре. Сегодня проверил/почистил разъем, там все в порядке. После того как загорается чек, опять же иногда на хх падают обороты, двигатель почти глохнет, на ходу при резком разгоне тупит. На следующий день после этого чек сам перестает гореть и машина работает нормально, и на следующий же день все повторяется. Вот такие чудеса. Есть мысли?
Было тоже самое только на WJ, заменил датчик распредвсла и все стало на свои места!
4 МКПП
231.
датчик мопар?
Дачтик какой? Если лямбда то Бош.
Как вариант. Попробую подвигать его для начала.
датчик купите правильный и потом продолжайте наблюдения
Не поможет, сразу купите новый, и будет счастье!
4 МКПП
231.
После замены лямбды все стало нормально.
Никогда не мог подумать, чтоб лямбда так влияла на работу ДВС.
4 МКПП
231.
И снова здравствуйте  :flower:
Ребят что может быть? Бывает что в горку не могу тронуться, такое чувство как будто со второй трогаешься. Да и ехать резво перестала. В песке раньше на второй пониженной легко, сейчас мощи не хватает. Все что поменяно можно посмотреть выше) В общем всё поменяно, кроме топливного фильтра. На всяки случай скажу, резина 245/75/16, муды. Тяжеловаты чуть, но не до такой степени.
Ежели порекомендуете заменить топливный фильтр, кто нибудь ставил не оригинал, он у нас там с обраткой. Слышал что есть кащей без фильтра вообще.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Да ладно ! Это кто ж такое нашептал ?
4 МКПП
231.
@tracker99, люди говорят, наверное те у кого не было кащея.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • ATC-Controller
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    orifyodgarov
    orifyodgarov
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
