Как правильно пользоваться АКПП и раздаткой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
Проконсультируйте,пожалуйста,как правильно пользоваться АКПП и раздаткой.У меня Гранд 2002 года,раздатка квадра-драйв.Подскажите,пожалуйста,как ведёт себя привод на режимах и какие блокировки включаются на 4LO.В каких условиях включать режим 4LO?И ещё вопрос:как правильно пользоваться коробкой? Имею ввиду,когда нужно включать режим 1,2,3 и 4?
там разве есть режим 3???.....квадро драйв полностью автоматический...не требует ручного вмешательства.....а раздатка лишь включает пониженую....и блокировку 50*50 между передним и задним мостом...режим 1и2 включаются по бездорожью и при буксировке прицепа..так же овердрайв(кнопка сбоку на рычаге)....блокирует 4и5 передачу
7литра.2002год.
У меня нет кнопки блокировки 4 и5 передачи.У меня 4 режима (1,2,3,4), а не 2.Вот и думаю когда их надо использовать.Или это возможность включать нужные передачи при движение,например при обгоне.А как распределяется крутящий момент при Full time? и на 4 LO включается только блокировка 50х50?Блокировки на колёса нет? Хотелось бы подробно узнать когда,как, в каких условиях нужно пользоваться тем или иным режимом.Не могу найти инфо по моей коробке.В инете нашёл только инфо о коробке с 2 ручными режимами и кнопкой овердрайв:(
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А у вас точно квадра драйв?
я не встречал такую коробку.....а гранд какой? лимитед? оверленд? ларедо?....и если есть марку коробки назовите
7литра.2002год.
Написано Quadra-drive.Сегодня сфотографирую и выложу.На счёт комплектации,думаю лимитед,т.к. кожа,но вставки не деревянные,а "под дерево".Сиденье водителя с памятью,подогревы сидений,зеркал,автоматически затемняющиеся зеркала,двухзонный климат,датчик дождя.
7литра.2002год.
Вот фото
Chevy Van G10
Grand717, handshandshandshahahaha МУДРОЕ РЕШЕНИЕ!!!
7литра.2002год.
Если раньше никто не проконсультирует,придётся ехать,хоть и далеко до вас.Или может лучше вы к нам?!До нашего моря ближе,чем до Чёрного и болот и бездорожья найдётся сколько угодно даже в черте грода:)Надо замуть покаташки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
Seawolf, ну так а чего пользоваться? на асфальте раздатка в положении 4wd, т.е. в верхнем, как в глину какую полезешь, переключаешь в нжинее положение 4low. У рычага коробки передач есть ограничения по передачам: если тащишь тяжелую яхту там или кемпер, и впереди затяжной подъем, ставишь ограничение 2 или 3, т.е. коробка выше подниматься не будет. В грязи желательно ставить 1 или 2.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Seawolf, У тя ж судя по картинке дизель 2,7, там мерседесовская коробка. glo0my тебе все прально рассказал, ездий и получай удовольствие wink
7литра.2002год.
Спасибо!Ещё вопрос.При движении в режиме Драйв можно переключатся на 1,2,3 или 4?Допустим для обгона переключиться на более низкую передачу или при движении по бездорожью переключать 1,2,3,4 как на ручной коробке?Или все переключения только при стоянке?
Seawolf, не, такого нет, как прально сказали выше, цифирьки это только ограничения для коробки:
4 - будут работать только 1,2,3 и 4-ая передачи
3- только 1,2, и 3-я передачи
2 - только первая и второя
1 - только превая передачи
У мя бензинка 4,7 на CRD не ездил, пусть подскажут знающие, но я думаю в движении рычаг можно перемещать, только надо знать скоростные ограничения для каждой передачи. А то по незнанию на 100 км/ч переведешь рычаг в положение 2 и коробка вместе с двигуном крякнутся от шибко высоких оборотов.
7литра.2002год.
Спасибо большое!
Отсалось только добавить, что раздатку можно переключать на скорости около 5 км/ч (можно стоя на месте) и Nейтральном положении АКПП.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
То есть, как я понимаю едешь накотом(км/ч около 5-10),вкл N и затем 4LO,затем D и в путь,так?! просветите пожалуйста!!! просто когда стоишь и переключаешь раздатку какие то звуки присутствуют...
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
привет.пусть звуки не пугают.понижайку включать лучше так.остановился,коробку в нейтраль,раздатку в 4lo,коробку в 1,максимум 2-и в перед,по говнам!и еще момент,на 4lo не быстрее 30 км/ч...
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Еще одно условие: колеса передние должны стоять прямо, если будут направо-налево, то не переключится.
В мануале написано - до 40 км/ч, но это не суть.
По поводу 1-2: это вспомогательная функция, можно спокойно ездить в автомате. Режим 4lo просто включает пониженный ряд и жесткие блокировки.
Изменено пользователем Supertush
...и закапываться все глубже если уже подзастрял...заодно спаливая коробку с раздаткой.
Изменено пользователем draiver
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ну если головы нет на плечах то конечно. Пониженная она и нужна для того чтобы дальше за трактором бежать было
ну тут хрен поспоришь...аксиома.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexJal
    • URRI 39
    • Карлеоне
    • qop
    • Eldreamer
    • МаксимЯкут
    • dremych
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
