Капиталка ДВС 5.9 Magnum
PharaonRamses2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Доброго времени суток, товарищи!!!
Проблема такая:
Предисловие! Решил перебрать мотор 5.9 который magnum 360, причина: стал есть масло 1 л на 100 км. После разбора обнаружилось что ДВС прошел 1 млрд километров, выработка такая что масло съемные кольца стали стопорными, поршня не вытащить, пришлось растачивать чтобы вытащить поршень, щель между гильзой и поршнем где то 0.5 мм - 1 мм в каждом цилиндре по разному. Ребята, товарищи подскажите какие рем поршня и какой у них номинал, то что пишут 4.00075, а у меня 3.00095 это не о чем. есть ремонтные поршня до 1 мм. Можно ли растачивать ДВС? Какие стенки у него? Либо искать другой блок. У меня 101.6мм номинал поршня, надо 102.2 хотя бы. Кто ни будь делал капиталку 5.9? Заранее спасибо! Если есть у кого нибудь мануал, поделитесь:)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Может 5.2 вкрячить?
Не, не вариант, хочется свой родной.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
@PharaonRamses2, в личке
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
молодца
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Сначала найди любые живые поршни и кольца, и уже под них загильзуешь блок.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • ARMENMANED
    • Pascha
    • maximail
    • Sansey
    • ales1988
    • DeepGreen
