Замена передних тормозных колодок
lenin 1985
Другой
@sanityclause В прошлую субботу пытался поменять колодки тормозные. По итогу получилось следующее : Задние - сработались только на 50% . Передние остаток 2 мм толщины(накладок имею ввиду). Естественно - заменил. И это при пробеге на этих колодках 70 тысяч! Называются  Remsa. Были куплены ещё в прошлом году такие же, вот передние и заменил. И коли за 70 тыс. зад стёрся лишь наполовину, то и хрена было их менять? Оставил такими.  Нуу, промывка системы+ревизия суппортов(ничего не пришлось в них менять)+ промывка и смазка направляек, прокачка системы. Залил российскую ДОТ 4 .
   Следующую субботу может ещё и масло в ГУРе поменяю. На Озоне прикупил ATF + 4  по 600 с чем-то рэ.Такая же розовая и запах такой же как у известного бренда . Взял 2 каночки. С расчётом : слить старую > залить одну и слить(промывкой послужит)>и только вторую уже оставлю работать,
483
Другой
5 часов назад, sanityclause сказал:
друзья, кто нить знает зачем на горловине бачка тормозухи черное кольцо?
Это синтетический перфомодулятор  розового вакуума!:D:photo::scenic:
802
В 17.05.2024 в 21:11, Землянин сказал:
@sanityclause На Озоне прикупил ATF + 4  по 600 с чем-то рэ.
че за жижа  за 600 рэ?))
@sanityclause
оч рекомендую снять расширительный бачек, промыть его и сеточку.
делал в том году. его кажись до меня никто в жись не сымал. всякого лишнего  там  было много  :wacko:..
802
Какой порядок прокачки тормозов у нас?
483
Другой
1 час назад, sanityclause сказал:
Как меня учили в своё время , так всегда прокачивать начинают с самого дальнего от бачка. Значит , в нашем случае , с правого заднего. Потом : левое заднее , правое переднее ,  левое переднее.
Удобнее вдвоём. Один качает, второй шевелюхи снизу производит.
483
Другой
Ещё как-то читал рекомендацию , что первый круг прокачивают просто так, а второй круг на заведёном авто. Я как-то пробовал так делать, но дополнительного воздуха не видел, чтоб было.
483
Другой
@sanityclause Вот ответ на вопрос «что за жижа?»
Изменено пользователем Землянин
135
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
10 часов назад, Землянин сказал:
Чудо Российского предпринимательства ...ATF +4 и ATF+3 и тем более +2 не взаимозаменяемые.Это как Чумак по телевизору все болезни лечил. Дело хозяйское,Но я не  рискну так играть с рулевым управлением.
802
6 минут назад, Acovant сказал:
Есть универсальный ATF для ГУР и трансмиссии, но он для ГЧР так кажется
в нашей книженции тоже есть упоминания о Mopar PSF +4.
Глянул, она даж на Озоне появилась по сносной цене.
483
Другой
@Седдой Ну как сказать ….. Я так сильно отрицательно к отечественному производителю не отношусь. Знаю так :  в 3 можно залить 4. Но наоборот  - нельзя. А у меня так вообще будет полная замена с промывкой .
        Если я в чём-то ошибаюсь, здесь меня и поправят.  Только если поправлять будут, хотелось бы что б со знанием дела , с перечислением процессов и аргументаций. (Ведь даже прочтение мануала может трактоваться по разному в иных пунктах).
483
Другой
6 часов назад, Acovant сказал:
Вообще ATF+4 в ГУР наших 2014 не заливают. Приехал со своим на ТО-Фильтр, мне заменили другим
Как в ваших не знаю, а в 2012 год согласно мануалу , именно ATF+4 и рекомендуется.
483
Другой
1 час назад, Седдой сказал:
Азат, благодарю за ссылку. Вдумчиво прочёл и утвердился в своём первоначальном мнении. Таки можно 4 лить в 3.
483
Другой
Добавлю к сказанному. Ежели бы меня припекла ситуация, то без надрыва миокарды я б себе залил  и в 4 тройку, К чему бы это привело? Да к тому, что я бы сократил время нормочасов работы четвёрки, так как тройка с менее продвинутыми присадками. Только и всего! Другое дело если на свою , к примеру 4 , я плесну Dexron 3 , вот тут могут быть неизвестные мне и непредсказуемые отрицательные реакции от совершенно разнотипных жидкостей. Я так понимаю.
802
@Acovant  наблюдение из своего опыта: даже при небольших пробегах, уже через год полтора ГУР начинает работать  громче, наблюдал это не раз. И считаю ,  есть смысл менять его не по пробегу. Раз в 2 года норм. Как и масло в раздаке и мосту, например.
Я раз в год стараюсь обновлять жидкость ГУРа, частичной заменой. В том году вот поменял полностью со снятием и мытьем  бачка.  Грязно там было очень.
314
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause До замены ATF был шум в крайних положениях руля, думал, что нормально и читал об этом. А после замены шума не стало вообще. Может быть оттого что залили амеровскую Амали. Теперь говорят её нет и не будет. Жалко её через 2 года менять, 3 хотя бы.
802
В 17.05.2024 в 21:24, Землянин сказал:
думаю что это что-то пострашнее.
ибо для откручивания сия приспособа точно не создана. я ее задолбался отщелкиваь  а потом как мартышка с очками минут 5 крутил. так и не понял  что сие такое :D
разве что это  для какой другой крышки и другого горлышка, где "тормозуха" градусов  5 хотя б  :lol2:
483
Другой
15 часов назад, Acovant сказал:
И как это соотнести с постом № 47? (Где ATF всё-таки заливают в «наших»?):rtfm::)
314
@Землянин Да-да, заливают как ИЛИ ATF+4.  Мануал подтвердил.)
483
Другой
20 часов назад, sanityclause сказал:
Так что, никто не узнал для чего эти обхваты? Занозил Александр мне голову!
314
Тогда другая версия. Это окрутка для крышки канистры с тормозухой или других
483
Другой
@Acovant Ничтожно малая вероятность , так как внутреннюю поверхность на приспособлениях для откручивания делают либо с зацепами, либо прорезиненой. А здесь она лысая.
   Собаки сутулые! Понаделают  …….  . А нам голову ломай!:crazy:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
    • Max300
