отстрел пистолета при заправке
Частенько стал отстреливать пистолет. Вчера минуты 3 заправлял.
В чем может быть проблема? Вентиляция бака?
За ссылку спасибо, но как-то не очень там тема раскрыта.
1. заправка плохая
2. фильтр засорился, но у меня пробег 50000 км.
есть еще варианты?
Было тоже одно время, потом само прошло. Наверное потому, что заправляюсь всё время на одной и той же заправке и колонке, притёрлось-))
В заправочном пистолете есть два положения курка: сильно- до конца и средне- первая защелка, так, вот надо ставить его на первое положение- среднее, поток топлива бьет о стенки трубопровода и отстреливает, в среднем он не так бьет по стенкам и заправляет медленнее, но нормально, проверено не однократно, плюс все заправщики ставят только на первое положение курка.
Это все понятно.
Вопрос в том, что раньше-то все было нормально, а теперь стало отстреливать примерно 50/50.
Мой КК страдал этой же болезнью прошлой зимой, после того как температура опускалась ниже -10С-12С, я так до конца и не понимаю почему это происходило. Но там не было 50/50, пистолет тупо отстреливал сразу же всегда и было вообще не заправится. Выходил из положение тем, что ставил на подземную парковку супермаркета, пока покупал продукты, что-то видимо оттаивало, потом сразу же ехал заправятся. Этой зимой проблема не появлялась. Грешу на то, что мыл в мороз и после мойки, что видимо замерзало.
Изменено пользователем NavyBlueZ
Чудеса...
Как написал крайний коммент, ни одного отстрела...
На тех же заставках...
Что это было?)))
хм...
Сейчас обратил внимание - отстреливает, если пистолет засунуть "по самые гланды".
Если вставлять не до упора, то все норм.
Задолбал процесс заправки! Пистолет отстреливал, не давая заправляться. Вот в чём решение проблемы:
WP 20160213 14 59 59 Pro
WP 20160213 14 59 07 Pro
WP 20160213 14 58 47 Pro
WP 20160213 14 57 49 Pro
Когда вытащил дренажную трубку с грибком и опустил её вниз, от туда даже вода вытекала.
После прочистки сборки, заправляется аж со свистом! Как в молодости.
Изменено пользователем mki
вчера шарился по форуму - нашёл эти фотки)) сегодня полез смотреть - нет у меня там такого гриба... а трубка в бак вроде как тоже в бак вставлена. Иногда тоже отстреливает..
п.4.9
@green, Хочу добавить. После прошлого слива воды из дренажной трубки, прошедшей зимой дренаж опять забился налипшей и замерзает грязью с песком. Я все в очередной раз очистили и отдел на трубку с грибков отрезок пластиковой канализационной трубы с уголком. Диаметром вроде порядка 50 мм.просто нахлобучил сверху и ни к чему не крепил, она и так ни куда не делается. Больше дренаж не обмерзает и не зосоряется.
mki, а у вас Чероки дорест, или рест?? У меня рест и что-то я там не нахожу такой трубки с грибом....
Позволю себе за mki ответить))) У него рест)
Я делал в точности, как он описал и проблема ушла. У меня грибок был. Он в арке заднего левого колеса запрятан, но в открытом доступе,
прям как на его фото.
п.4.9
Jazzband, благодарю))
Будем искать!! ))
Всё отлично, нашёл!! Просто с земли его неудобно доставать, на подъёмнике сподручнее!! Теперь заливает солярку, как я пиво в молодости ))))
Просто почистить грибок не на долго помогает. Пока не надел на него пластиковую канализационную трубу 50 мм. с уголком, он регулярно обмерзал и забивался. Сейчас всё Ок.
Ну поглядим, так-то с новья на 5,5 лет хватило))))
Это, как понимаю под задним левым колесом? А как вытащил?
Там типа клипсы-держателя -<>-|-С , в неё шланг вставляется, вытащить из неё шланг, шланг можно опустить вниз, почистить гриб, потом обратно вставить.
@Алексей72, Щёткой надо грязь отмыть с крепления шланга и становится видно, как его снимать.
  • 7 месяцев спустя...
Тоже почистили "грибок". Посмотрим при заправке.
А в нашем КК тоже есть фильтр вентиляции бака как обсуждали в теме про Кащея?
Тоже отстреливать стал, заправляться приходиться капельками, особенно зимой, и когда морозы, и особенно когда бак стремится к пустому, нежели когда больше половины. Один раз только за всю зиму почему то вдруг была нормальная заправка, когда после морозов потеплело до нуля, как будто что то прочистилось... После опять капельками. От заправки не зависит. Короче летом еще кое как заливал до полного, а зимой не более 15-20 литров терпения хватает... за раз. У меня бензин.
Народ можно вообще этот абсорбер выкинуть и трубки заглушить?Сам замучался запровлять по капле!Вещь редкая цены не малой.
выкинуть не надо, а выпотрошить можно
9 часов назад, Андр сказал:
Просто почисть дренаж и всё. В этой теме я фотки выкладывал, посмотри.
Да,спасибо я видел.Даже скопировал для сервисменов.Обязательно начну с трубок.
А чтобы они и в следующий раз не забились, я надел на них отрезок канализационной трубы (50мм. диаметром) с уголком 90 градусов на конце. Просто нахлабучил на дренажную трубку сверху и всё. Она ни куда не соскочит. Теперь грязь на пластиковый грибок не попадет.
мне кажется, на бензине могут быть нюансы
5 часов назад, up6 сказал:
Никто не сталкивался на бензине? Сейчас потеплело... и вот вчера залил полный бак уже на минимальном напоре (первом упоре пистолета), на максимальном напоре долго не идет, начинает шипеть и отщелкивает.что то в мороз замерзает видать
24 минуты назад, hanexx сказал:
на kj 3,7 в место грибка, как на фото выше, стоит что-то типа фильтра тонкой очистки только воздушный -крепится он пистоном. у меня проблем с заправкой не было, но когда его снял: вытряс горочку пыли, продувался он легко хоть и грязи той было не мало.
  • Алекс1975
  • толян123
  • Ivan tomach
  • ZAGAN
  • Алексей 2710
  • Val-M
  • Van777
  • maxsan
  • Михаил Викторович
  • Vlad044
    • 24 Записи
    • 40589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210317 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451324 Просмотра
