отстрел пистолета при заправке
jazzband
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
24 минуты назад, hanexx сказал:
Никто не сталкивался на бензине? Сейчас потеплело... и вот вчера залил полный бак уже на минимальном напоре (первом упоре пистолета), на максимальном напоре долго не идет, начинает шипеть и отщелкивает.что то в мороз замерзает видать
на kj 3,7 в место грибка, как на фото выше, стоит что-то типа фильтра тонкой очистки только воздушный -крепится он пистоном. у меня проблем с заправкой не было, но когда его снял: вытряс горочку пыли, продувался он легко хоть и грязи той было не мало.
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
В 29.03.2018 в 14:23, MIB сказал:
Спасибо, а как он снимается, то есть он из трубки для вентиляции или как?
143
7 2005 KJ
В 31.03.2018 в 21:12, hanexx сказал:
Спасибо, а как он снимается, то есть он из трубки для вентиляции или как? Под подкрылком задним на маленьком кронштейне вынимаешь пистон такой как для обшивки и снимаешь с резинового патрубка - это вентиляция бака EVAP
Изменено пользователем MIB
  • 7 месяцев спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Надо тоже чистку устроить. Заливка ДТ начала напрягать. Мужикам спасибо за копание в сложных на первый взгляд проблемах.
30
@MIB  спасибо, заказал эту штуку с америки, около тысячи цена. Как придет и в сервисе заменю - отпишусь (3.7 бензин).
Добрался до этого "грибка". Скажу сразу. Он находится возле горловины изнутри, а не по ходу тракта. Я шланг выдернул по незнанию, но некоторое количество воды капнуло на пол. Протер все, а потом увидел это самый залипший грязью грибок. Отсоединить не смог, матерился полчаса, потом просто перепустил шланг вниз и снял его (грибок). Заправляться еще не заправлялся, но думаю все пойдет как надо.
Заменили мне в сервисе этот грибок. Называется по англ  Fuel vapor leak detection pump filter, что вроде - Фильтр насоса обнаружения утечки паров топлива, замена обошлась в 500р а сам грибок тысячу.
сразу поехали залил 20 л 95-ого :) вошло отлично.
В 28.11.2018 в 00:25, december сказал:
Вобщем и целом заправляться стал нормально. Чему несказанно рад. А сантехтрубу в след.раз одену. На всякий.
  • 2 года спустя...
В 01.04.2018 в 21:39, MIB сказал:
Есть номер запчасти для заказа?
143
7 2005 KJ
В 06.02.2021 в 00:12, Орианец сказал:
05085164aa
В моём случае , просто вытрес из него грязь ( пыль)
4 минуты назад, MIB сказал:
05085164aa
А как его достать? И такой момент это же с бензинового 3.7?
143
7 2005 KJ
За подкрылком заднего левого колеса со стороны бампера верхней части арки. С ямы или подъемника можно увидеть и дотянуться. Разницы для какого мотора
я так понимаю нет., А вот на КК уже вместо фильтра стоит грибок, это проходу от года зависит.
20
Тоже сталкивался, бензин 3,7 морозы неделю -27 и отстреливает. Потеплело, всё нормально. Хорошо тему видел, а то бы начал копать и по сервисам... с глупыми вопросами.
Отстреливает всегда не важно холодно или жарко. Бак 15-20 минут заправка(((
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Сегодня опять постигла эта проблемка,через 3 года. Почистили "грибок", и все хорошо!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • pankaman
    • Владимир(Лексеич)
    • ИльяТХ
    • Rusich
    • илья400
    • vrv377
    • дфад
    • Palach
    • Gribnik
    • Seman3
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
