Течь масла в 3.0 CRD
миха 64
Автомобиль: jeep grand
Тема уверен уже поднималась. Дайте ссылку.
cсылку на что... менять его надо и все
Автомобиль: JGC WK2
Фторопласт усилием 30 нм не прожмется, только резина!
всё верно, не обжать. Вернее так - есть риск погнуть "уши" на кулере. Если будет фторопласт или подобный жесткий материал, "уши" будут висеть в воздухе.
Не нашёл я подходящей резины по ТТХ. Так как после экспериментов с герметиком масло начало хлестать не подеццки, купил в сборе и поставил.
такие дела.
Изменено пользователем SPavel
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А возможно ли на дизельный мотор 2014-2015  поставить маслоохладитель от дизеля 2010-2013 или 2016-2017?
97
Бежит антифриз. Это какая прокладка, та, что к двигателю или которая под крышкой?
а зачем? на рестайл 14 он дешевле... по сути вопроса - у них разные нижние части придется из двух один собирать, что не сильно гуд...
97
На 16-17 год он стоит в буржуинии ~ 120$, от сюда и вопрос.
5 644
Попробуйте, потом расскажете.
А на 14/15?
97
Попробуйте, потом расскажите.
Я попробую сначала прокладку поменять, уже купил. :)
А на 14/15?
~ 422$
Автомобиль: JEEP GC 3.6 WK2 2012
Коллеги,
Сняли поддон, а там вот такое! (на фото).
Подскажите куда смотреть в первую очередь и что может быть? Все жижи в уровне.
Спасибо!
Изменено пользователем Kreved
Сняли на фото? Или сняли физически?
Ну тогда надо отмывать масло и смотреть откуда течет - возможно место классическое - маслокулер и с него стекает на поддон и боковину мотора
Спасибо. Сверху когда смотришь, кулер лишь слегка потеет. Посмотрим снизу!
на фото дизельный поддон, Вы туда их ставить будете?
Mps
552
Автомобиль: WK2
Не обратил внимание) извиняюсь.
Да, это маслокулер.  :huh:
68148 362AA
Номер прокладки верный?
прокладка не поможет - деформируется фланец... надо менять целиком деталь...
68211440AC
На Экзисте 25т. Можно ли найти дешевле?
И еще вопрос - нужно ли покупать прокладку отдельно при покупке охладителя?
68211440AC
сколько ждать его за эту цену? прокладка не нужна - она идет в комплекте... сейчас в штатах гляну - какие варики
написал письмо в личку
Тему можно закрывать, вопрос решен
5 644
Застраховали и сожгли.
нее... все красиво
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Всем добрый вечер.  Сегодня подъехав к дому заметил не хилую такую течь,пока не пойму чего. Перегнал по быстрому на парковку.  Но за 5 минут вылился примерно 1 или 2 литра. Машину только купил. Поэтому не очень еще разобрался что и как. По темноте что посмотрел,антифриз на месте,жидкость рейки на месте. Течет со стороны водителя,внизу. По запаху показалось что АТФ. Но не может же с коробки так бежать? С учетом того что под машиной все было сухо,а тут прям сразу и побежало. На рыбалку блин собрался)
Изменено пользователем МаксК
На рестайле в коробке не АТФ, по цвету похоже на антифриз, слева могут течь шланги к маслокулеру. В общем надо поднимать и смотреть место
А на первой фотографии, как мне видится, сырая зона кулера - может быть он и есть виновик?
46
Вот на первой фотке место течи там внизу. Так прикинул, судя по текучести, наверное, действительно антифриз.
Потащу на эвакуаторе сейчас куда-нибудь.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • serg102
    • AlekK
    • Юган
    • dremych
    • Vladimir SPb
