Течь масла в 3.0 CRD
миха 64
Автомобиль: Glk
Это где?
Автомобиль: grand cherokee lim
@Max99,Custom-jeep
1 379
Автомобиль: Glk
Ну уточните, есть ли у них возможность проверить оперативно, или придется подождать...может даже пару дней, если будут отвозить куда...
По времени не спрашивал,но взможность проверить есть.Машину им оставил,жду звонка.
1 379
Автомобиль: Glk
Это гуд.
Отпишитесь потом по результату, шлифовали или нет.
Хорошо
@Max99,Добрый день.Забрал авто, со слов мастера на плоскость проверили ,все хорошо.Как сказал Дмитрий- мастер, что особого смысла шлифовать нет,т.к. прокладка лежит не по всей плоскости и после установки она выше плоскости охладителя.При установке детали резиновая прокладка плотно прижимается к блоку.Пишу со слов мастера,сам не присутствовал,деталь с прокладкой не видел,как-то так.
1 379
Автомобиль: Glk
@миха 64,
Значит течь не должно.
Смысл шлифовать есть, если поверхность не плотно прилегает к ответной части то и прокладка не будет держать давление.
Изменено пользователем Max99
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Други, аномер прокладки никто не подскажет?
1 379
Автомобиль: Glk
68148362AA
У up6 были вроде.
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Спасибо
Автомобиль: гранд чероки
Здравствуйте есть, проблема течет масло, после замены фильтра,
не можем понять что именно и как эту проблема решить, пожалуйста помогите, может кто сталкивался с этой проблемой...
довольно расплывчатое описание проблемы для нормального ответа
Ну там где стакан или около фильтра течет(просто загружал фотографию, а она видимо не загрузилась)
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Надо вытереть на сухо и посмотреть точно откуда
Сними крышку стакана, может резиновое кольцо неправильно легло и попробуй по новой закрутить
Автомобиль: гранд черокки 3л дизель оверланд
Доброе утро, джиписты! По маслу сейчас расскажу.
Была такая фигня у меня. После ТО 60т потекло масло  снизу не мог понять , поехал автосервис , посмотрели говорят, что  фильтр не так закручен, поправили, ну ладно долили масло, и забыл.
После 70т  решил ехать на ТО , проверил масло, а там на щупе и не показывает! Было масло с собой 1л.,  долил, поехал в автосервис. Как всегда - мест нет, доливаю еще 2 литра  жду следующий день.  Приехал , сделали ТО. На следующий день на стоянке опять заметил под машиной масло, я в автосервис. Говорят,  на сливной пробке прокладка прохудилась, поменяли. На следующий день опять заметил масло довольно таки много! Я опять автосервис, говорю "давайте искать течь"! 1 час копались - не нашли! То говорят, масло уходит ч/з турбину (у меня Гранд дизель 3 л Овер), то, что течет ч/з рулевую рейку. Долили всего 200 гр в рулевую, а с движка масло уходило намного больше!
Ну что делать, поехал в гаражи к умельцам. Посмотрели и нашли за 5 минут утечку! Течет масло из под крепления масленого теплообменника!!!. А он крепится на 3 болта справа от движка, туда же крепится фильтр масляный. Сняли, говорят, что  повело посадочное место на теплообменнике , не знаю отчего. Посадили на герметик, результат ноль. Повезли на шлифовку, оттуда звонят , что место крепления все в трещинах! Сваривают, напыляют, шлифуют, ставят , заливают масло, заводят - пока все хорошо (после 1 тыс км)
1 379
Автомобиль: Glk
Таки ведет их...
Приятно это слышать :)
САма конструкция дебильная, торчит  как отросток , м.б. от тряски под собственным весом ведет, короче х.з.
@миха 64, какого адаптера?
Теплообменник себе менял, хотя можно было легко ограничиться трехдырчатой прокладкой.
А теплообменник меняли в сборе т.е. с адаптером или отдельно - только теплообменник.
На теплообменнике обнаружили трещину. ОД говорят только в сборе менять - 74000р. Теплообменник легко снимается. Может отдельно можно найти. Есть инфа? Спасибо.
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
если вариантов не будет, то прямой путь к up6 за запчастями. у ОД ценник немного завышен.
Раза этак в два, на теплообменник -:)))
Мне целиком меняли, да и не встречал я его по частям...
P.S.
Покупал у @up6
  • 10 месяцев спустя...
ребята подскажите можно ли чемто заменить оригинал маслоохладителя 68211440AC чтоб подешевле жаль 70 т р отдаватью
5 641
можно
ответил в личку
Автомобиль: JGC WK2
Доброго дня всем.
Дилер приговорил масляный охладитель, ессесно в сборе. В сборе пока не хочу менять, прикупил прокладку, попробую обойтись малой кровью.
Собственно вопрос - есть какие нибудь нюансы при замене? Охлаждающую надо сливать или нет(в прокладке три больших отверстия - что по ним течёт)? Как я понял, крепиться корпус охладителя на трёх болтах - два увидел а к третьему как подобраться? Какие там моменты затяжки?
Если есть сервис мануал по снятию/установке этого охладителя - выложите плз., ужо весь интернет перерыл - не могу найти.
малой кровью не выйдет... готовьтесь к замене целиком - раз в неделю продаю эти кулеры, многие пытались, ни у кого не вышло... Мануал прост - снимайте все что мешает и меняйте
Автомобиль: JGC WK2
малой кровью не выйдет... многие пытались, ни у кого не вышло... Мануал прост - снимайте все что мешает и меняйте
понял, мне бы до тепла дотянуть, до очередной замены масла. А там уже до кучи полную так сказать профилактику(егр, турбина и т.д.)
Вообще масло не уходит(за 10 000 пробега с поллитра максимум если по трассе в основном, по городу вообще не доливал), просто весь бок двигателя в том районе в смеси масла с пылью, ну и на защите снизу тоже. 4 года/77тыщ
Так ОЖ сливать не надо? Это хорошо. Чирканите в личку сколько будет стоить этот охладитель, если заранее заказывать(за месяц/два)
полностью не надо, снять патрубки с кулера и все. Напишите вин машины. кулеры разные по годам
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • 53739737
    • DIOMISIMUS
    • Evgeny Oren
    • Sesh_Cherokee
    • gitya1
    • leksrus1
    • Ал-др А
    • galant678
    • Sergey Commander
    • agregat97
    • URRI 39
    • Yurich
    • Vladimir_naim
    • Сергей Фед.
    • alex sh
    • subarik026
    • Димарик86
    • gogagush
