Течь масла в 3.0 CRD
миха 64
Автомобиль: JGC WK2
Если по инструкции(из сервис мануала) - ОЖ и масло сливать. Как не сливать ОЖ пока не разобрался. Если сразу адаптер открутить - сколько там выльется антифриза?
Моменты затяжки болтов 30нм(3 шт которые крепят адаптер к двигателю). Прокладка между адаптером и двигателем есть в оригинальном каталоге, процедура замены описана в мануале.
Мануал лежит здесь(две части): http://jeep4x4club.ru/files/file/304-jeep-gc-wk2-2011-2013-servicerepair-manual-corrected-part-1/
Найти то что нужно в мануале - гимор ещё тот )))
Попутно на ютюбе наткнулся на замену прокладки между кулером и адаптером. Как я понял, для WK2 crd 2011-2013 г.г. можно найти и эту прокладку а также между корпусом масляного фильтра и адаптером.
В общем будем попробовать поменять прокладки.
Если повело плоскости или трещина - тогда да, под замену кулер вместе с адаптером.
47
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Такое ощущение, что эта беда происходит в большей степени зимой, при низких температурах и из-за постоянного существенного колебания температур самого блока, масла и ОЖ. Например, на стоянке этот небольшой по массе и отдельно вынесенный блок со всем содержимым охлаждается быстрее самого корпуса двигателя. Запуск и движение - в холодный маслоохладитель резко поступает неостывшее масло из поддона. Затем опять остановка, остывание, затем движение и все по новой. Не выдерживает резкие тепловые нагрузки. Думаю так.
Автомобиль: джип гранд чероки
вот и у меня тоже потек, пока вроде не сильно. Течь появилась после морозов. Цена у ОД 120 тыщ. думаю вот к Кулибиным съездить за прокладкой или купить и поставить в сборе.
конечно в сборе... без вариантов
Автомобиль: JGC WK2
300км после ремонта, докладываю ))
Поменял прокладку между блоком и адаптером маслоохладителя.. Сухо, чисто, ничего не течёт. Пока не течёт, ттттт.. ))
Если коротко по инструкции крайслера:
- слить ОЖ полностью, масло
- снять все мешающие трубы и корпус воздушного фильтра
- снять ремень навесного (привод помпы, компрессора и т.д.)
- открутить компрессор кондиционера, не откручивая трубки(для доступа)
- поменять прокладку
- закрутить три болта адаптера с моментом 30н*м
Реально получилось так:
- снял корпус воздушника и трубы к нему
- слил масло
- слил ОЖ из радиатора
- отсоединил трубу от радиатора, чтоб попросторней было
- открутил адаптер, отсоединил от него датчик и трубку ОЖ
- всё почистил, отмыл, заменил прокладку
- собрал в обратном порядке
закрутил болты адаптера с моментом - пришлось перепробовать кучу переходников, чтобы подлезть, не откручивая компрессор кондиционера
Момент затяжки важен. Не дотянешь - потечёт, перетянешь - после нескольких циклов нагрев/охлаждение стык ослабнет и тоже потечёт.
При отсоединении адаптера из блока вылилось около 2л ОЖ и из самого адаптера  100-150 мл масла - подкладывайте ветошь.
Старая прокладка задубела, выступала за край бортика около 0,1мм новая - около 1мм.
Реально работы часа на 2, если знаешь что и как.
У меня ушло 2 дня... Хорошо что пивом затарился заранее  )))
Из двух дней один ушёл на приведение в порядок всего что под капотом(за 4 года накопилось много говнища) и пол дня на подготовку(распечатать инструкции, найти инструмент, перекуры, рыбу почистить...)))
Цена вопроса 850р(прокладка), вместо 80 тыр за деталь в сборе у дилера, не считая работы.
Дальше будем посмотреть, если потечёт, ну тогда в сборе. но не у дилера ))
через 300 км еще рано что то обсуждать... деталь стоит не 80000...
Автомобиль: JGC WK2
... пока не течёт
...80тыр у ОД
зато теперь всё готово к замене целиком, технология снятия/установки отработана, маркетинговые исследования проведены, бюджет сформирован, резерв на затраты заложен :)
Автомобиль: JGC WK2
Течёт. Немного, но течёт. Такие дела.. (
После ещё одной сотни пробега заметил, что на коробке сверху плёнка масла, залез рукой пощупал кулер сзади, точно - оно.
Протёр насухо кулер, проехался около 50км, опять пощупал, есть масло - вроде подтекает между кулером и адаптером сзади внизу по стыку.
Соответственно вопрос - что там за прокладка между кулером и адаптером? На WK стоят две прокладки в виде гантелей, вот такие: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20438-tech-masla-na-30-crd/page-2?do=findComment&comment=780119
А какие на нашем? Что если старую посадить на герметик?
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
У меня тож на дорестайле  все запотевшее и грязи, эту хрень заметил еще на пробеге 15-20 тыс., а официалы говорят -Ну это нормально , это же дизель, чистым не бывает. Знал бы сию проблему по гарантии менял бы. Сейчас 115 тыс. пробега. Масло чутка уходит, по щупу смотреть то с max до середины min и max за 10 тыс пробега. Я так понял меняют две прокладки? Между блоком двс и самим охладителем а какую еще ? есть артикулы прокладок у кого на дизель дорестайл ? Да еще вопрос а от рестайла подойдут ?
Изменено пользователем Alex-27
Автомобиль: JGC WK2
в официальном каталоге на WK2 только одна прокладка 68148362 AA, ее замена мне(и как говорят многим другим) не помогла. На WK есть прокладки между кулером и адаптером, но не факт что она подходит.
Самый надёжный вариант - снять кулер и продуть под давлением в воде. Если есть утечка через корпус- под замену в сборе. На ML так делают. Как это сделать у нас - хз. Там нет патрубков. Стыкуются плоскость/плоскость через прокладки.
15
Хотелось бы знать ,существует ли аналог помимо Мопара . Видел на Авито б/у охладители crd , на корпусах самих кулеров надпись UFI и сделано в Китае.
менять в сборе... увы... но это так
Автомобиль: JGC WK2
аналогов нет. UFI вроде как итальянская компания. Но на их сайте UFI.it маслоохладителей нет, только фильтра. На кулере маркировка: MODINE MI    /   10016462   / UFI 080.752  Поиск в сети по ней ничего не дал
Если проблема в самом кулере, то б/у - деньги на ветер.
Изменено пользователем SPavel
Автомобиль: JGC WK2
Две новости.
Хорошая - замена прокладки между кулером и адаптером для EXF(наш дизель) - это стандартная процедура, описана в мануале. Для замены слить ОЖ, масло, снять корпус воздушного фильтра. Момент затяжки винтов(торкс внутренний) 30 нм
Плохая - в мануале нет каталожного номера, только рисунок. Надо искать номер.
подскажите как тут вставить картинку ))
на мерсе стоит мотор VM? эта картинка не дает покоя дизелистам уже года 3-4, но воз и ныне там
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
GL 320 говорят имеет этот двигатель тоже.
Вру! Обманул. Перепутал инфу
Блин, как задолбала тема с этим маслоохладителем. Реально болезнь, так как народ ноет во всех странах походу.
У меня пробег 62 000. Потеет понемногу.
Изменено пользователем Цитрамон
Автомобиль: JGC WK2
следующая за ней. там как раз эта прокладка. нету её в интернете, всё перерыл. На мерсе другая, четырёхдырдочная, у нас пяти.
А крайслер что нибудь говорит по поводу её замены и каталожного номера?
что если заполнить канавку герметиком и посадить на него прокладку так, чтобы на милиметр выступала?
Крайслер не дает ее отдельно, предлагается менять кулер в сборе, были попытки вступить с ним в переписку, но увы
Доброго времени суток! Появились масленные пятна около турбины. Подскажите стоит менять полностью патрубки либо есть варианты устранения неполадки? Уплотнительных колец я так понимаю там нет.
11
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WK2 3.0 CRD
Неужели ни сами итальянцы (которые изобрели и построили этот чудо CRD), ни китайцы не продают эту вторую резиновую прокладку ?!
IMG 2612
Резиновая прокладка, которую можно купить 68148362AA, выглядит вот так:
IMG 2611
Два года назад менял этот адаптер в сборе у дилера, как раз через три месяца после окончания гарантии. Теперь вот уже машине четыре года и пробег более 82 тыс.км. Когда делали ТО - 80 000, заметил запотевание снизу уже на новом. Помыли протёрли на сухо, пока вроде не потеет.
547
Если есть образец, может попробовать на заказ сделать? Первый попавшийся пример из Интернета http://prokladka24.ru/produkciya/prokladki-is-paronita-1.html
11
На заказ такую "фигуристую" вряд ли где смогут сделать кустарно.
Она заполняет "фигуристый" паз (см. фото которое я выкладывал ранее).
Сечение этой резиновой прокладки прямоугольное: ширина - 2,5 мм; высота - 4 мм.
Автомобиль: JGC WK2
на выходных сделали. гипсовая форма с вакуумированием и литьё под давлением. Получилась. Точно такая же как старая. А нужно на 0,5-1 мм выше. И делали из силиконового герметика абро. Тянется как ган.. в общем сильно )))
Посадили старую на герметик permatex жёсткий(серый). Хрень. После суток выдержки частично выдавило на холостых, полимеризовался не полностью(наверное из-за того что не было доступа воздуха). Хотя контрольный мазок на воздухе затвердел как надо, к резине лёг плотно, но не приклеился. Короче герметики не вариант.
Отремонтировать узел можно:
1. кулер фрезеровать(убрать каверны и восстановить плоскость)
2. прокладку лить из маслостойкой резины. я не технолог, не знаю, можно ли это сделать.
3. форму для литья делать только с вакуумированием. Пуансон делать по высоте старая прокладка + 1мм
Есть ещё один вариант - выточить прокладку из металла и посадить на анаэробный герметик.
С учётом вышеперечисленного, восстановление своего узла требует специального оборудования, которого у простого автолюбителя нет. Делать на стороне - хз сколько это будет стоить с учётом работы и материалов.
Я так вижу самый приемлемый вариант - купить б/у про запас и уже его восстановить. Но это если кататься ещё 2-3 года и больше.
Как такое может быть, что на ВСЕ турбированые машины и бензинки и дизеля, начиная от малолитражек и заканчивая мерсы/гелевагены есть эти прокладки, а именно на дизель гранда A630 нет. vm motori мудаки.
Автомобиль: JGC WK2
проблема в том, что такие эксперименты на живую чреваты маслом в тосоле, или наиборот...
если только купить узел б/у и на нём экспериментировать, подавая жидкости под давлением через штуцеры. Но накой тогда нам автопроизводители и тем более их дилеры? Будем сами авто делать ))))
Кстати паронит - это асбест. Он запрещён, неэкологичен ))
Автомобиль: JGC WK2
У VM motori эта железяка вроде идёт под номерами 31212050F    31212050G  31212057F, но не факт.
Если есть возможность у кого нибудь - гляньте вживую, оно или нет. Трак Молл +7 (495) 540-43-37
 г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.41А
547
Какой ужас! Значит они делают прокладки из запрещенного материала! Практически наркодилеры!!! :D  Ну а по-существу - это была первая попавшаяся ссылка на контору, которая делает прокладки на заказ, в том числе - из резины. Да, это эксперимент, да - с возможными негативными последствиями. Но такой же эксперимент и с восстановлением моторов блокировки заднего дифференциала, и с заменой патрубков наддува. Как выразился один уважаемый человек в параллельной ветке все это - "резьба по калу". Не нравится - дилер с удовольствием заменит маслоохладитель в сборе!
Вот еще информация к размышлению: http://mir-cnc.ru/topic/5196-можно-ли-на-лазере-порезать-резину/ и еще http://zarakator.ru/Agb2fjsfcIc/lazernaia-rezka-reziny/
Автомобиль: JGC WK2
Есть "небольшая" разница. Не получится с патрубком - хуже не будет. Выше уже писал - герметик выдавило, полузастывший размером с небольшую горошину, что если бы он оторвался и пошёл в масляный канал?...
У меня есть лазерный резак. Про паронит думали, не нашли подходящий. Резину тоже. И времени на это уже не было, потому как нужно купить подходящий материал, сделать модель для резки. В случае с паронитом модель нужно делать без погрешностей, а значит нужно либо снимать не только кулер, но и адаптер и уже с него делать кальку прокладки, либо делать несколько образцов, пока не получится правильной формы. Паронит придется сажать на анаэробный герметик, встаёт вопрос с точным нанесением нужного количества, чтоб излишки не выдавило внутрь. Значит нужно делать сборку, а потом контрольную разборку для проверки.
Самый простой вариант - правильная резина нужной толщины и лазерный резак.
Задумался.. )))  пойду поищу резину.
666
@SPavel,
Павел, можно попробовать и из фторопласта вырезать, а герметику дать высохнуть, удалить излишки и потом его болтами прижмёт.
547
@SPavel,
Фторопласт усилием 30 нм не прожмется, только резина! Изменено пользователем zorge799
666
@zorge799, может быть, Вам виднее.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • malyar62
    • MasDan
    • Михбых
    • kolodya
    • serzh81
    • shon73
    • ViacheslavE
    • Pavelhome
    • BeAr58
    • Valerich
    • андрей а
    • leksrus1
    • Serjio67
    • Паша Евгенич
