Стуки спереди
Пинский
@Sir33000444 У меня очень похожее было совсем недавно. Поменял подушки двигателя и прошло (пробег 150 ткм)
@up6 даже у Вас тогда интересовался. Ну, и затаривался подухами, само-собой :rolleyes:
по видео прямо один в один было. хотя с виду снизу все ок было
подухи могут... но тут про грунтовку написали... может погнули чего,  в процессе
12
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
@up6 @Boosel Парни спасибо за совет. В среду приехал в Мопар, попросил досканально проверить распорки подрамника и кузова и подушки двигателя. Распорки оказались в норме, а вот подушки требовали замены (куда раньше смотрели не понятно). Вчера забрал машину с новыми подушками, тишина и спокойствие, кайфую второй день ))
это победа!!! подушки, надеюсь, оригинал?
12
@up6 Даааа, нужно было съэкономить и заказать у тебя, но вспомнил поздно, в итоге по 14 рублей за штуку отдал )
358
Да уж. Я пару месяцев назад пару за 17 брал у Андрея
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Всем привет. Тоже стук с лева на мелких неровностях и гребенке есть.  Уже 2 раза смотрели все в порядке менял рулевую тягу 2 раза не помогло. Говорят рейку надо проверить.  Но и есть небольшое подозрение на амморт.  Пробег 116000.
Изменено пользователем Дамир Алматы
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Тоже в поисках этого долбанного стука. Уже заколебался искать. На трясучку заехал - без замечаний. Странной показалась работа верхнего переднего рычага - есть какие-то толчки при раскачке машины. Но никакой критики. Аморты новые от Мопар стоят, стойки стаба Муг новые стоят. Верхняя шаровая новая от Муг стоит, люфтов нет вообще. Стаб по амортам не бьет, но состояние резинок не очень. Да и бьет только справа. Иногда звук сверху, иногда в ноги отдает. Куда копать то?
Страшновато так ездить.
Изменено пользователем Ильдар-НК
89
Автомобиль: WK2 бенз
да ничего страшного, если прикручено все. :D Втулки стабилизатора нужно проверить.  Очень похоже, что они и приехали уже.
55
2012
31.08.2021 в 17:02, Ильдар-НК сказал:
7 часов назад, Den_ver сказал:
Похоже, нашел. Кое-как рассмотрел сайленты переднего верхнего рычага. Они рваные. Рычаги менять.
ну это классика, если пробег 130-150, то смотреть именно сайленты, а менять рычаги на что? верно, только на оригинал
55
2012
22 часа назад, up6 сказал:
А Муг чем плох? Вроде нахваливают все и тут, и за бугром.
да как обычно - ресурса нет, а стоит немногим дешевле оригинала, а в некоторых местах также или дороже
35
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
4 часа назад, up6 сказал:
Как-то много лет назад пробовал этот "муг" на БМВ. 2000 км не проехал - выкинул нах и рычаги и стабы. Это было на 34-м кузове. Поставил Лимфердер и погнал. И после всю подвеску ставил только Лим. И далее на 39-й кузов тоже. И если, тем более, что этот "муг" денег стОит как оригинал - то даже думать нечего. Вывод сам напрашивается.
2012
Ну вот и я аопрос убил. Долбить последнюю неделю стало так, как будто что-то большое отвалилось под капотом. Просто резко, без нарастаний, с обеих сторон. Итог - втулки стаба от КАКАшки и полная тишина.
Рычаги верхние менял осенью. Сайленты были в труху. Пробег 240000.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WK2
Добрый день. Я прочитал всю тему. У меня тоже есть звук, похожий на шум винтов в бутылке.
Глухой звук с левой стороны. если прислушаться, то может даже уходить в кузов или руль. Лучше всего ощущается либо на мелких выбоинах, либо на лежачем полицейском, когда весь передок раскачивается. биение одиночное.
Также я заметил, что биение усиливается, когда машина поднята (пневмо). тогда стук более заметен.
Дилеры заменили и тяги стабилизатора, и сам стабилизатор, оба рычага с левой стороны.
Когда они заменили сам стабилизатор, машина была очень жесткой в течение дня, а затем вернулась в прежнее состояние.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: wk2 рестайлинг diesel
Всем привет! Вот только что разрешилась похожая ситуация с непонятным гулом (проявлялся как громкое гудение в передней части авто на скорости свыше 25 км/ч, а при снижениии скорости до минимальной или движении в пробке -  проявлялся как громкий шелест/скрежет при котором отчетливо слышен каждый оборот чего то). В районном сервисе, вывесили авто на подъемнике, покрутили колеса без нагрузки. Ни в ступицах, ни в подвесном подшипнике, ни в приводах ни в редукторах звуков нет, все ок. Ставят на землю, прокатился с приемщиком по району, звук как из сломаной телеги. Решили попробовать снять переднее правое колесо (ибо как сказал мастер, звук вроде оттуда. Сняли. На вид все ок. Диск колодки суппорт.НО на ребре тормозного диска скопился слой нормальной такой окалины, в несколько милиметров. Стали крутить диск и отбивать молотком эту окалину с ребра. Когда закончили и вернули все на место. Я проехался и звук, скажем так ушел процентов на 90-95%(остальное оставлю на свои глюканы в ожидании звука, что он все таки есть) так что походу дело было как раз в окалине на ребре диска и она терла о супорт и гудела. Все обошлось в 1000 руб.
Представляю, сколько могли сервисмены в другом месте насчитать (давай заменим то, давай заменим это). Так что, вот такая история, берите на заметку.
