Стуки спереди
Пинский
Такая же фигня. На ровной дорого все нормально. Но как только проселок, а особенно препятствия типа лежащего полицейского, поперек движения, начинаются удары.
Такое ощущение, что снизу по кузову бьют кувалдой. Неприятно очень. ОД смотрел, сказал что ничего не видит, хотя стук слышит.
Настолько неприятно, что подумываю о продаже (
у вас же машина на пневме?? вроде как обсуждали, что имеют место быть удары на пневме при работе подвески на отбой.
По крайней мере, я с таким явлением столкнулся на исправном гранде(где-то уже разбирали такую особенность).
Но поскольку у Вас Саммит, то скорее всего машина приплыла с пробегом по РОДИНЕ, а эти друзья любят забывать или прикрутить или прижмут что-нибудь(как-то во вренглере меж рамой и кузовом нашли snap-on овский динамо ключик)
Склоняюсь к такому же мнению,поскольку мне кажется,что рулевой вал не может так реагировать даже на самые незначительные неровности.
а если не выгружать 10 мешков цемента из багажника, то стуки тоже есть?? :lol2::lol2:
19
Автомобиль: WK2 3.6 Summit
Авто брал без пробега, так что ключей быть не может :)
Катался на таком же саммите, таких стуков там нет...
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Ну цемент с тротуарной плиткой я все-таки на ночь вынимаю :secret: ,чтоб не отсырели.В задней подвеске тишина.
Ну а передок то гремит снова,и не только у моей машины :shades:
5 653
тогда остаётся дождаться замены вала и после этого выполнить с мастером-приёмщиком тест-драйв, вруг правильно приговорили вал к замене.
тогда надо искать причину
66
Ждемс,скоро два месяца будет.Пойду гайки еще разок гляну,а вдруг? :)
5 653
Так ночь на дворе, хотя в темноте мож чего увидите, что на разглядели механики с фонариками.
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Надобно вам на диагностику съездить. На динамический стенд, так называемую "трясучку". Там точно определят источник звука. Но по вашим симптомам - похоже на стойки стаба. Либо крепление болта, либо шаровая в стойке раздербанилась. По крайней мере у меня так же было. На ровной дороге - тишина. На ямках - такой звук, будто трубой по днищу колотят. Официалы приговорили к замене сайлент верхнего рычага (оба два на 32000), что сразу показалось подозрительным. В итоге, после диагностики выяснил откуда звук. Самое интересное, что когда машина на домкрате или подъемнике, колеса вывешиваются и тянут за стаб так, что никакой люфт не продергать. Как только машину поставил и залез под нее, почти сразу нашел. Зацепил наконечник болта, затянул гайку - и проблема решена.
5 653
ну мои подозрения: что началось всё с вала, а сейчас просто и втулочки подошли к замене(только судя по описанию самого Григория), но как я уже говорил надо посмотреть лично. Вал скорее всего уже подходит сам ножками из италии к мажору и скоро Вам позвонят-пригласят на замену, там и попросите глянуть подвесочку повнимательнее. Если ничего не откручено, то и не должно оторваться пока вал идёт сам из италии(а как ещё объяснить сроки поставок запчастей, просто самого достало). Если уж не в терпёж, то записывайтесь на диагностику.
66
Машинка ночует в чистом сухом гараже,вся вокруг подсвечена софитами(аки модель на подиуме),так что разглядеть не проблема.Впоследний раз на Мажоре диагностировали аж 5 часов(мастер приемщик Командиров Александр),я б за это время уже аппендицит чайной ложкой вырезал :D
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 TD
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited. Приоретён 6 июня 2012 года. Пробег 2300 км. Вопрос- при переезде лежачего полицейского или других высоких препятствий, работа передней подвески сопровождаетя шуршащим шумом. Задняя нет. Особо не напрягает, но не приятно. У кого что похожее было или есть. В сервис пока не ездил.
У меня тоже самое, пробег 1000 км. При проезде полицейских подвеска передняя шуршит и плюс ко всему громкие удары (как-будто молотком по днищу спереди бьют). Скорость проезда полицейских 15-20 км/ч. Когда проезжаю те же полицейские на скорости 40 км/ч. то удары не слышно (просто стандартный звук подвески). Такое ощущение, что при увеличении скорости подвеска как-то более собранней работает, а при маленькой скорости, как-будто передняя вся болтается сама по себе и стучит((( У кого подобное и что с этим делать?
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Пугается заметив препятствие и поджимает пружинки.
а ещё начинает повизгивать...((
А если серьёзно.. то я такой шняги не замечал.. может от того, что не особо торможу перед рельсами и прочими препятствиями.. на леж. полицейских всё спокойно проходит, без особых звуков и стуков.
Интересно было б узнать природу описанных явлений. Думаю, это к ОД...
123
Стуки металл о металл вполне могут быть плохо затянутой гайкой в подвеске. Звук именно на небольшой скорости. Я с таким столкнулся, писал здесь и фото делал.
По шороху не скажу. У меня никаких звуков теперь нет.
66
Была такая неприятность.Пытались протянуть всю подвеску,диагностировать - толку никакого.Заменили рулевой вал(ждал около четырех месяцев,чуть в запой не ушел), и все как рукой сняло,полная тишина,даже с прыжками с 30см бордюра на скорости.Теперь можно на Кольский :D .
1 386
Автомобиль: Сломался
Если туда обратно менее 10000км. :D
Автомобиль: wk2 CRD
Был стук спереди при презде плавных неровностей.Вылечил-подтянулась гайка стойки стабилизатора,на пол оборота.Руками не диагностировалось.Головка+ вороток.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Есть такое. Только у меня уже гремит так, что как будто совсем кончились стойки стабилизатора.
Пока рейку везли по гарарантии, так разболталось всё. Завтра к ОД еду ставить рейку. Может и она. Посмотрим, что скажут.
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
я "счастливый" обладатель гранд чероки 3.6 бензин на пружинах купил его 2 декабря 2012 года прошел месяц пробег 3000 из них 800 дорога до сервиса ближайшего ( две поездки туда обратно по 200 км ближе сервса нет) гремит и перед и зад жёпа какая то в сервисе говорят просто машина такая стойки жёсткие так у всех типо это нормально для этой машины может попробовать стойки неорегинальные поставить типа каяба или еще какие нибудь может кто нибудь пробовал ??? Я В УЖАСЕ ОТ ЭТОГО ПЫЛЕСОСА ЧТО ДЕЛАТЬ!!!???
20
MB ML350 CRD
а на подобной не пробовали прокатиться другой?
но я считаю :
Однозначно это проблема! и решать её ОБЯЗАН ОД!
Пусть машину взад забирают... умники! :dwarf:
Изменено пользователем VD2012
498
я бы с удовольствием на другой подобной прокатился только тестовые машины у диллеров это дизеля на пневматике а это другая машина сам во владимирской области живу в нижний уже два раза ездил толку ни какого надо на москву собиратся в поход может там чем помогут
  • 4 месяца спустя...
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Причина найдена. Всё оказалось банально просто. Передние брызговики я поставил из плотной резины (купил какие то универсальные), так вот при переезде через лежачего полицейского именно они создавали такой характерный шум.
Обнаружил следующим образом. Попросил товарища постоять возле выступа через который буду переезжать и снаружи послушал шум. Он и заметил, что брызговик цепляет асфальт на выступе и создаёт такой своеобразный шум.
Душа успокоилась. А я всё думал, что это, что то в подвеске.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Я так читаю про ОД и понимаю что Питерский Форис просто везение какое то, с полуслова понимают меня. Хм. Наверное потому что вместе с мерседесом подвязаны)))
А у меня с Форисом ситуация обратная. Может не с теми людьми там общаюсь. К кому ходить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0
А у меня вот такая шняга...
Пару дней назад ехал по городу и не заметил лежачего полицеского. На скорости где то около 70 км/ч перескочил через него и получил сильный удар! Аж испугался. Удар был при ходе передней подвески вниз. Т. е. когда автомобиль подпрыгнул и передние колеса малосьть оторвались от покрытия вот в это время и был удар. Получается что при резком ходе подвески вниз идет удар. Потом проверил еще пару раз - все так и есть. Теперь вопрос - это нормально или нет?
498
конструктивная особеность
так то для других машин это не нормально.но ведь у нас то джип он не такой как все
еще он козлит как уазик какой то . вчера на неровной дороге в поворот на скорости входил чуть не убился.
Изменено пользователем alex 400
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
все машину сделали ? продавай а ..
498
конечно понимаю многим не нравится то что я пишу.но ведь все это не придумано мной из не откуда надеюсь в среду доведут до ума эту шайтан арбу.прошу не обижатся на мои высказывания.
По существу вопроса кто-нибудь отпишитесь, только без "стеба".
Машина не пневматическая часом?
Нет. У меня лим.
Все это было у меня,и скрип и стук(у меня стоит мопаровкая защита полная).Так я думал рулевая как писали, а нет просто защита картера задевала балку отсюда и удары и шумы.На ней есть
кромка(на защите картера) она и бьет,посмотри может тебе поможет.Мне ее срезали все шумы пропали
У меня лимитед без пневмо.
Изменено пользователем Falcon777
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • dibanoff
    • Alex@nDr
    • Jeepred
    • Gribnik
    • Vlad57
