Рабочая температура двигателя
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Господа добрый вечер! пара вопросов:
1. подскажите у кого где стрелка охлаждайки при полностью прогретом движке? у меня она никогда не доходит до середины, стоит где то между вторым делением и серединой, это норма или она должна быть ровно посреедине? есть подозрение что термостат всегда открыт.
2. Если это термостат то как убедиться точно не снимая и меняется ли он отдельно без корпуса (подскажите номерок)?
Изменено пользователем SAMY
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так и должно быть.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Хоть и не дизелька, но сейчас да. На одно деление до 12 часов не доходит. Летом и в жару после процедур с восстановлением работоспособности системы охлаждения - редко, но доходило до 12 часов, но не больше.
Вообще, когда двигатель прогревается до рабочей температуры, открывается термостат и гонит ОЖ по большому кругу. Проверить как - патрубки снизу пощупать, когда еще немного не  дошло до рабочей температуры. Но это на бензинке, на дизельке также должно быть.
21
т.е. термостат у меня рабочий?
386
Вообще стоит почитать мануал на тему рабочей температуры ОЖ. Подключить сканер. Даже самый простейший читает температуру ОЖ и ориентироваться по нему, а не по штатным стрелочкам.
В общем термостату хана походу, стрелка теперь ровно на втором делении всегда, печка слабовата как то стала. и еще кстати нет давления в патрубках.
Термостат?
Вот фотка:
21
В общем разобрал термостат. внутренняя пружина которая поджимает тарелку верхнюю, сломана в 3 местах. К тому же он открывается на 72 градусах падла))
Автомобиль: Commander CRD 2007
На моем 3.0 CRD после полного прогрева температура явно повыше, хотя до середины не доходит никогда.
Термостат - это расходник. После 100т. пробега его надо менять чисто профилактически.
21
Ребят у кого еще как прогревается дизелек? отпишитесь, может у многих так при сильных холодах? все таки не зря на дизелях ставят картонки перед радиатором)))
Ну так что, не продается отдельно от корпуса термостат? кто нить менял?
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
    Термостат поставляют вместе с крышкой в сборе.Но конструкция такая как у Калины и Приоры.Если термоэлемент снят то надо мерить и сравнивать.Принцип работы поож
21
Заменил термостат, все прошло! всем спасибо! он открывался на 72 градусах, и изза него не было давления в системе.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe/УАЗ-3151
А какая теперь температура держится? Она стабильна при любых температурах за бортом?
И если не сложно номерок термостата ;)
У меня стрелка никогда не доходила до центра, а сейчас зимой стала ниже. Есть ощущение, что стало холоднее в морозы по сравнению с прошлой зимой.
21
Стоит стрелка ровно посередине, в салоне жара, и давление в патрубках появилось.
Термостатов кучу пересмотрел, у мерседес были официально 3 замены номеров. В итоге купил 4490.87D от WAHLER, за 1600р., дешевле не нашел, идет только в сборе с корпусом, при этом сам термостат придется переставлять в старый корпус потому как в новом уже идет крепление патрубка под  быстросъем (см. фото внизу) , а на нашем еще стоит хомут. Возможно еще какие то подойдут и без корпуса, но я не стал морочиться, не зная точных размеров подобрать сложно.
Есть предположения что подойдет такой от бензинового, но надо мерить чашку и высоту.
Если хочешь сам поискать, вот номера:
A6422000215 -номер оригинала  тот что я купил, с новым креплением патрубка под быстросъем.
A6422000315 - тот что стоит старый, разница только в креплении патрубка.
Спасибо большое! Значит тоже надо идти менять походу. Займусь этим. Еще раз спасибо!
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 506 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • kapitalist
    • Sтарый
    • Habs
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 35029
