25 000 руб.
Автор ATVPILOT
3.0 crd декабрь 2012
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- brat-kondrat
- MarkS
- Андрей 974
- андрей 2013
- Михбых
- Woha
- MishaS
- HUNTER-Alex
- TISA
- alex1812
- sanityclause
- fisherdig
- swallp
- buzz
записей - 12
комментариев - 18026
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 568
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
