Стрелка спидометра
GRAND2
Автомобиль: grand cherroki wj
Вообще началась непонятка со стрелкой спидометра.то лежит на нуле то скачет как хочет.если на нуле то не считывает километраж и не читает расход топлива в вверху на компе.может кто знает?подскажите где рыть.ошибок нету.двигатель 3.1
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Посмотри проводку на датчике скорости Очень похоже было у меня на KJ, там датчик скорости на заднем мосту сверху, один проводок отломился в месте заделки в фишку разъема. Контакт есть - скорость показывает, пропадает - стрелка ложится на ноль.
Спасибо завтра гляну отпишусь
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
привет.приборку снимал?сними глянь,может что с фишками.у меня на 3.1 при посадке аккумы обе стрелки лихо так в обратную сторону перекручивало.на место возвращались только вручную.
Изменено пользователем draiver
Да я ещё давно не снимал.стало нистого ничего.врядли это там?
36
ну как вариант.интересно,а если б датчик скорости чудил,ошибка бы была?
Думаю что да.проверю первый вариант если есть таков.на заднем мосту фишку.есдил все таки по калее глубокой и седел. Тянулся может че оборвал.
55
Dodge RAM 1500
Когда проводок отвалился на датчике скорости, ошибок не было, во всяком случае ключем они не считывались, а сканера под рукой не было.
Вообщем проверил на заднем мосту там фишка идёт одна на бензобак.переглядел все на коробке все провода целые не оторваные.остаётся проверить датчик на АКПП и мозги.АБС все в порядке.
Сегодня утром отъехал от места стоянки 500 метров, стрелка спидометра дрогнула вверх и упала на ноль. Заглушил-завел, не помогло. Что это может быть?
перенос сообщения
989
Вечером загорелся Check Engine и ошибки
P0500 нет сигнала с датчика скорости.
P1596 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Включено"
Как я понял глючат датчики скорости или контакты между ними, попробую проверить контакт.
http://www.wjjeeps.com/speed_sensors.htm
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1
Всем привет
ребята подскажите пожалуйста, у меня на 1.5 оборотах начинает скакать спидометр 20-40 км в час расбежность в минус, на любой передаче, и коробка не может понять какую передачу подкинуть и за спидометра кузов WJ 3.1 л. 1999 года
Помогите пожалуйста уже 2 недели мордую авто, и блок АБС сдавал в ремонт, не помогло P.S. Спасибо огромное
  • 11 месяцев спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня тоже беда со спидометром. Поменял блок АБС не помогло. Датчик левый задний прозвонил. Показания в норме. Куда копат,ь хелп.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • xmo97
    • Anf
    • Gor48
    • Lih0y
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18977
