Не работает кикдаун, вяло набирает газ
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Утром все окей, на холодную едет хорошо. НО стоит на прогретом 1 раз заглушить движок - второй раз уже еле еле набирает газ, кикдаун не реагирует, разгоняется очень слабо и медленно, газ в пол и бестолку. Подскажите куда лезть? диагностику не делал, началось вчера, ошибок на панели нет, на паркинге крутит движок хорошо, до отсечки.
Изменено пользователем SAMY
у нас нет дилера, скан Launch X-431 PRO прочтет его?
или сервис БОШ?
в общем выше 2000 не едет, дергается сильно, мигает молния и звук клокочущий идет. в общем надо сперва на сканер?
чиповка/прошивка в  смысле программное отключение свирла и егр?
Во дела..с работы щас поехал снова все окей, ошибки нет, едет как обычно резво...
свирл полбеды, я тут начитался про актуатор турбины, вот шняга страшная, да?
добро пожаловать новая турбина?
Я когда решал проблему с ошибкой по свирлу занялся поисками актуатора, пришел к выводу что в России менять его не интересно за полцены от турбины. Только еслм купить ушатаный на запчасти. Поиски дали вывод что их (актюаторов) несколько вариантов, совершенно разных по внутренней начинке. Правдивость инфы не проверял, так написано на заморских форумах. Для себясделал вывод что лучше новая турба за 70, чем восстановленный актюатор за 30. Слава Богу проблема не в нем была, а в чиповке. Кстати у нас на форуме есть объявы о продаже актюаторов не функционирующих. Самый частый дефект это поломка червячного вала.
Но! Мне кажется это не твой случай. Молния и ограничение оборотов - не похоже на турбу. Воткни резистор в свирл. Возможно сразу вылечишь хворь, а там уж и подумаешь что делать. Многие с ним вообще ездят и не парятся.
а какие были симптомы у тебя? и как в итоге победил? я не могу понять почему это то есть, то нет. пока авто стоит обнуляется ошибка? тогда что ее снова вызывает?Это механика или электроника?
п.4.9 Правил
У меня система целая была было. Сначала дырка в патрубке после турбины и из-за этого глюки с "молнией", но о я грешил на егр и прошился, одновременно и дырку починил (починка была на соплях прикурить мне по пути на море дала не дай Бог никому). Но и прошивка оказалась неподходящая - вылезала ошибка по актуатору турбины и машина дергалась. Возвращение к стоковой прошивке все исправило, естественно все косяки с герметичностью патрубков впуска были уже исправлены.
Дырка в патрубке точно не твой случай, иначе было бы всегда. На мой взгляд это неполадки в электронике. Номера ошибок давай, иначе это гадание на кофейной гуще, не более
В общем диагностика показала
P0403 egr solenoid circuit
P0046 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL
CIRCUIT PERFORMANCE
что скажете? куда сначала?
С егром разбираться дальше. При условии что дырок патрубках нет нигде. При 46 ошибке у меня пуляла шомаманегорюй, и кик работал и все остальное и на панели ничего не мигало.
А чтоб подтвердить подозрение на егр надо посмотреть на его работу по графику.
разбираться в смысле снять почистить? а что за график?
на какие патрубки обратить внимание, кроме до и после интеркулера? а в свирл лезть?
Чо то я читаю читаю...ошибка 0046 может быть и при ЕГР, и при свирле, и при актуаторе турбины, и при дросселе.....
у чела теже симптомы и теже ошибки, все заменил, а оказался дроссель))) как то ссыкотно))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11073-neispravnost-servoprivoda-turbiny/
завтра становлюсь на разбор, чо снимать то сперва?
ну сниму я завтра ЕГР и свирл, покручу их в руках))) если свирл не клинит, ставить обратно? ну попробую заслонки, хорошо ли ходят.
а вот ЕГР нынче штука недешевая, да и ломаться там нечему, отваливается провод у него в блоке электрики, распилить можно запаять.
вот где она, эта засада? что и турбину тогда скидывать? заодно маслоохладитель заменю прокладки)))
Один чел пишет что нету у нас в турбине никакого актуатора))) так и до Кащенко недолго дойти)
Вот ему туда и пора. Не верь. Еще раз повторяю - на сканере посмотри график работы егр сначала, только мотор прогретый должен быть. Если график как положено - лезь первым делом в свирл, втыкай туда резистор как учили и смотри что дальше будет. Не хочется тебя про турбину огорчать, ее в последнюю очередь. Слишком дорогое удовольствие.
а по свирлу разве не своя ошибка должна быть?P1270 intake mainfold runner (swirl) performance
я думаю сперва в ЕГР полезу и актуатор сниму посмотрю.
график ЕГР делает только старскан? или еще чем то можно
BMW X5 F15 xDrive 40d
А по ЕГР сразу посмотри как работает шток, у меня он просто заедал и горел  чек. Причем проверить вполне можно не снимая сам клапан, достаточно снять черную пластиковую крышечку сверху.
ЕГР и актуатор турбины в порядке. до свирла не добрались еще, потому как надо снимать турбину.
вопрос: как правильно заглушить свирл резистором? в какой момент это надо делать чтобы заслонки остались в нужном положении?
и вообще такое ощущение что дело просто в каком то контакте.....
Можно так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23167-i-pust-zelenie-otdihajut/
Нафига?
И второй вопрос -
как это проверялось?
И второй вопрос -
Сняли актуатор, разобрали, прозвонили, подали напряжение, встает в крайние положения без затыков, все ок
отсюда ничего не ясно. В какой момент это можно делать? в каком положении заслонки должны остаться?  На холодную, на горячую?
