Уходит антифриз
AntonAnton
Ребят, кто знает, подскажите - куда может уходить антифриз и из-за чего?
Подтеков нигде нет. Бывает еще уровень антифриза в бачке повышается.
Подскажите, что может быть?
авто jeep compass 2007 г.  Примерно 1 см. Вчера был уровень выше, двиг завел, порабортал немного потом заглушил. сегодня прихожу уровень меньше. и после поездки тоже то выше то ниже. куда смотреть то? почему то что повышается это нормально?
Изменено пользователем AntonAnton
Про температурное расширение жидкостей слышали, не?  :shades:
http://avto-blogger.ru/texchast/kak-proverit-uroven-antifriza-tosola.html
угу..так радиатор то у меня с крышкой
я так понял что на холодную она должна быть в своем положении, так когда я проверяю уровень она остается в получается в положении когда она расширена и выше метки..что то не со всем понимаю
949
Проверяйте уровень антифриза утром, на холодную, до старта. Если будет на одном уровне - всё ОК, а вот если будет уменьшаться - ищите утечку...
проверил утром в один день-на одном уровне, проверил на другой день-поднялась выше. как так не понимаю. что может быть то ?
23
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland
Grand Cherokee WK2 3
6 Overland
Ночью барабашка подливает, чтобы с толку сбить. :D  :lol2:
А если серьезно, надо промониторить несколько дней подряд с утра. Не доливая жидкость. И надо посмотреть состав. Если антифриз чистый, то прибавляться ему неоткуда. Если есть масляные пятна или не дай бог эмульсия, то велком в сервис.
просто как то странно - то прибавляется, то убавляется. и не больше, и не меньше, всегда одно и тоже количество
23
6 Overland
Если не приходится доливать или отливать жидкость, то это нормально. Просто при разных режимах эксплуатации по разному может из системы перекачиваться в расширительный бачек жидкость. Разница по уровню в один см, нормальный разброс.
понятно.. просто на других машинах не так..или тоже так? не сталкивался с этим никогда на других машинах
23
6 Overland
Как правило это возникает где система  с двумя крышками. Одна на радиаторе, другая на расширительном бачке. В целом, повторюсь, разброс в один см - норма. Боятся надо если: авто работает не в правильном диапазоне температур(перегревается, не достигает рабочей температуры),  в расширительный бачок прорываются газы, уходит антифриз(требуется периодически доливать), антифриз имеет присутствие масла(эмульсия). В остальном не надо себе забивать голову. :to_become_senile:
ок. спасибо за ответ
и еще не большой вопрос-когда жидкость поднимается и остается в таком положении это норма или нет?  а потом когда проверяешь через некоторое время( день или 2 дня) уже опускается на прежний уровень
23
6 Overland
Да, это вполне нормально. При нагреве жидкость расширилась, ей не хватило места в радиаторе, патрубках и рубашке охлаждения, часть ее поступила в расширительный бачок. Жидкость остыла, соответственно потеряла в объеме, слилась в систему.
а то что она ночи стояла на другом уровне это нормально или как? просто не до конца понимаю
Крышку радиатора проверяем/меняем.
Ну погуглите хотя б немного что ли ... (не обязательно про Джип)
http://peling.ru/esli-vyigonyaet-antifriz-v-rasshiritelnyiy-bachok-sposob-ustraneniya-problemyi/
парни подскажите вчера антифриз ушел на 2 мм примерно, сегодня намного больше и это очень заметно. подскажите куда смотреть? в чем проблема?
В следующий раз дубль-темы будут просто удаляться.
п.2.1 Правил
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Лужа  под машиной есть?
Откуда уходит? Из бачка расширительного?
949
А эта тема Вам уже надоела? jeep4x4club.ru/forums/topic/44207-ukhodit-antifriz/ - не плодите клоны....
Антифриз может вытекать из микротрещины в радиаторе и сразу испаряться... надо погазовать на холостом ходу при открытом термостате, понюхать над радиатором, и если запах есть - искать течь....течь в латуни можно запаять, а вот углепластик ничем не клеится - это замена радиатора...
в ногах водителя и пассажира проверьте - может он в салон течет
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
Подскажите, на доливку (1 литр), какой антифриз можно использовать (джип компас 2012 г.в.)?
949
если не знаешь что залито - обычно доливают антифриз того же цвета что и в бачке
  • 9 месяцев спустя...
320
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Значит доливать можно любой G12++ розовый ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Waga_koleso
    • Ishinart
    • so4i
    • Solist
    • brat-kondrat
    • deni18
    • lsergio
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
