Сломал мост передний DANA 44 после ДТП
Glk
Автомобиль: JK - JEEP WRANGLER 2
8 td 6мкпп
Всем привет, влетел не хило и после удара треснул чулок и оторвало ухо нижнего рычага.
так же сломал рулевой редуктор, на втором фото видно.
кто знает может подскажет варианты по мостам, возможен ли ремонт чулков или моста в целом.
редуктор реально починить или только новый покупать?
буду признателен за любую информацию. и любую оказанную помощь..
на этом фото кусок рулевого редуктора на сошке. Реально ли его приварить? или только менять?
Изменено пользователем Glk
на Рэнге свой мост, насколько я помню... вин напишите, поглядим
8 td 6мкпп
1C4BJWC58CL125413
корпус переднего моста 160000 и 10-14 дней, если везти из штатов, то дешевле, но при его весе в 52 кг, разница будет тысяч 20-25 с уже привезенным
редуктор тоже только под заказ около 52000 самолетом - он весит 16 кг...
так что если тащить это, то только морем
8 td 6мкпп
время вообще не принципиально... есть на чем ездить, но бюджет обломался с этим кризисом) поэтому чем дешевле тем лучше...
такой пойдет ? http://www.ebay.com/itm/Used-Jeep-JK-Dana-44-Rubicon-Front-Axle-Housing-/151872859973?hash=item235c53ef45:g:sWcAAOSwniRWN9Zi&vxp=mtr
очень похож, но номера не видно к сожалению... если время есть, то контейнер и вперед
8 td 6мкпп
найти - нашел но не дружу с этим как заказать))
кидайте ссылку в личку, отправим в штаты письмо...
8 td 6мкпп
Благодарствую, а есть какой то контакт или форум какой?
239
Автомобиль: 892
Привет Glk и всем форумчанам!   Чулок моста если найти, то я могу взяться перебрать потроха из старого моста в новый чулок. Конечно нужно смотреть повреждения внутренностей( гнутые полуоси и прочее) но 44 мосты очень надежны по потрохам, в отличии от 30-х DAN. Сошку (считай редуктор) меняй по любому приварить это значит она отвалится в любой момент со всеми вытекающими последстваями.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Pascha
    • Павел Варанкин
    • avdeevru
    • Фургон
    • Gosudar
    • Maverick_E
