Нужен совет по подключению доп. оптики.
Нужен совет. Сделал подключения доп оптики на крышу, но вот непонятка. Срабатывает реле, тоесть фары включаются но тут же срабатывает реле и они гаснут или работают какое то время но потом опять срабатывает реле и они гаснут.
Подключал по схеме.
Я всегда вот так подключаю - никаких проблем не возникало.
Питание берется НЕПОСРЕДСТВЕННО с клеммы аккумулятора!
@Icemann, минус на фарки бери не от реле.
правильно.
А что у меня происходит с реле?
и откуда мне взять этот плюс под щитком приборов?
я беру с разъема магнитолы...
а плюс там появляется тогда когда ключ вставлен?
И кстати почему у меня ещё жуткие помехи на радио?
Что мешает-то взять его непоср. с клеммы ? Поставить провод потолще с предохранителем под нагрузку и всё. Самое правильное решение ... да и не сложное.
А помехи - может провод антенны отвалился сзади либо обрыв тракта антенны.
Изменено пользователем олегТТ
см выше.
не лучший вариант, прикуриватель или розетка надежнее. Силовой плюсовой провод от клемы акума.
согласен, о них я как то не подумал.
А помехи на радио от чего. Разъем антены в магнитоле исключен там все крепко.
там всегда постоянный "+", даже когда машина не заведена (по крайней мере у меня так).
Спасибо всем кто помог советом. Установил я себе доп свет и хочу поделиться тем что сделал.
Очень долго искал как не разломать ничего и куда воткнуть кнопки включения света, ну не хотел я делать дырки лишние в торпеде.
Спасибо чип и дип за их дотошное описание включателей, вот что я нашел и как всё слепил.
1 Снял лицевую панель с климатом и разобрал верхнюю консоль (там где менюшки)
2 Просверлил три дырочки на краю заглушки для проводов.
3. Подсоединил кнопки и все запихнул обратно.
4. Вот сюда я запихнул релюшки
То что кнопки красные и не в тон я и сам вижу ну вот не было у них черных(закончились). Но плюс этих кнопок в том что до платы по глубине они не достают и по посадочным местам влезают как родные имея защелки.
Изменено пользователем Icemann
  • Jeepred
  • Ivan1978
  • Максим 12
  • Prohor 2010
  • Val-M
  • Темо
    • 24 Записи
    • 40575 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210291 Просмотр
    • 451300 Просмотров
