силовые пороги
JEEP Commander 3.0 d
Пришла поро заменить наружние пороги, под пластиковыми накладками тихо и незаметно ушли в вечность biggrin Гдето читал или слышал про силовые пороги на JEEP, что это, может кто просветит как выглядят и как поставить, что то поиск ничего не дает. Всем заранее спасибо.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну, мы трубу прямоугольного сечения обычно приваривали на место порога - нормально получалось.
393
Quadra, А фото можно как нить глянуть а то я думаю самому гнуть потолще но хочется по проще и побыстрее сделать если фото нет то опишите если можно процесс с размерами хоть приблизительными. Спасибо.
20
Dodge Durango
Идешь в магазин, покупаешь трубу подходящую по размерам, вырезаешь гнилой порог (или если не гнилой то все равно вырезаешь), и дальше по месту привариваешь. Верхнюю часть порога оставляешь с проемом дверей. Режешь по ребру продольному или чуть ниже. Фоток нет...
393
Quadra, Спасибо попробую biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
kot1977, трубу 100х100 толщина 4 ввариваешь и все..
Режешь так
393
Domkrat, Как резать то я понял, а есть фото готового? Надо сильно.
388
TAZ 2108 "Сопля"
kot1977, поищем wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Domkrat, Вау Спасибо !А при приваривании к толстому металлу труба (квадрат 100 на 100 4 мм) тонкие части порога и усилителей не ведет не тянет?
388
TAZ 2108 "Сопля"
kot1977, ну так надо варить чтоб не повело...не сплошняком -участками сантимов через 10..при необходимости потом проварить оставшиеся участки
лучше всего полуавтоматом..потом трубу ты прижмешь струбцинами к металлу порога-то есть они станут почти одним целым...можно в принципе 100х100х2-она полегче. Плюс соединять с лонжеронами-перемычки можно сделать из 40х60 или 50х50-что будет. Лучше усилить лонжерон пластиной 10 в месте крепежа и соединить болтами
393
Ок. Спасибо буду пробовать. Полуавтомат есть. biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
kot1977, в принципе можно и электродом, если рука набита с 2мм работать wink 2-это не 1, не 0,5-уже достаточно для электрода, вполне...по крайней мере трубы со стенкой 2 спокойно варятся 3-кой. Полуавтомат просто лучше газом охлаждает шов, ведет меньше
393
Domkrat, Трубу 2 мм толщиной трудно найти придётся с четверкой попариться biggrin
Автомобиль: Мередес МЛ
Domkrat, красавчик, сам делал
388
TAZ 2108 "Сопля"
pogranets, не..это не мой biggrin ..но себе буду делать так wink
393
Domkrat, Нашёл трубу буду вваривать! Еще раз спасибр за фотки biggrin
  • 6 месяцев спустя...
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Сейчас мониторю тему порогов, да вообще жестянки на ZJ. Пока говорить не чего не буду, боюсь сглазить...))) biggrin
Вот, что нашёл по теме порогов.
http://www.drive2.ru/users/arthurcs/blog/4062246863888384873/#post
Интересны Ваши мнения по поводу таких порогов.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Mr_D,
Quote (Mr_D)
Отличный вариант smile
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Mr_D, ссылку поправил, для удобства пользования smile .
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
