Доброго вечера!
Прошу помочь кто сталкивался со следующей проблемой ошибка p0016 датчик коленчатого вала/распределительного вала несоосность-банк 1 датчик 1
Предыстория:
На ТО поменял масло на 36 тыс. было castrol edge 5w-30 стало mobil 1 5w-30. проверен БК на наличие ошибок ничего серьезного
На 3 день заметил небольшую детонацию на автомобиле ощущалась на холостых или когда стоял на светофоре.
Остановился выключил двигатель, затем завел загорелся chek engine.
Поехал в сервис где менял масло. Проверили выдало ошибку P0016.
Диагноз поставленный замена датчика распредвала на новый.
поменяли датчик проблема естественно как я и предполагал осталась.
Но Диагност начал делать какую то калибровку с датчиком, после чего у меня загорелся датчик ABS выдало Ошибку c121c-00 (отказ в запросе крутящего момента.
Устранить это они не смогли после чего я решил уехать так как и так потерял полдня.
Но при попытке выехать заметил усиленную детонацию и тахометр начал прыгать особенно когда машина была на холостых или близко к ним,
Движиок пытался поддать газу чтобы совсем не заглохнуть в итоге движок на скорости вообще заглох.
Завел и с тремя такими же траблами доехал до фирменного сервиса и ставил там машину на диагностику.
Автомобиль 2010 года пробег 36 тыс эксплуатируется по воскресеньям можно сказать
двигатель 5,7 hemi
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать причину, так как местные диагносты не внушают у меня доверия
Заранее Спасибо.
